Stránka 1 z 3
výkon
Napsal: 11 črc 2008, 07:14
od balda
ahoj mám opel astra H 1.9cdti 88kw mám tam režim sport nevíte někdo o kolik mi to zvedne výkon o proti normálu díky?
Re: výkon
Napsal: 11 črc 2008, 20:45
od Vladdo
ani o jeden kw ti to nezdvihne :)
rezim sport ti akurat zrychli reakciu na plynovy pedal a podobne serepeticky.K zmene mapy ECU nedochadza :)
Re: výkon
Napsal: 13 črc 2008, 16:01
od balda
aha tak to dík ty máš ten samý motor?kolik ti to žere,mě se zdá že 7 litru je docela hodně?
Re: výkon
Napsal: 13 črc 2008, 18:51
od Vladdo
Nie,my mame 1.7CDTi,a moja spotreba aj skusenosti su tu popisane,teraz momentalne posledna nadrz za 5,0l podla PP,v zime to stupa skoro o liter.A myslim si ze s dieslom sa treba naucit jazdit,ako som pisal,napr pri 4ke rychlosti a 100km/h to zere menej ako ked tam das 5ku-treba si to odsledovat na PP
Re: výkon
Napsal: 26 srp 2008, 00:05
od x-father
balda píše:aha tak to dík ty máš ten samý motor?kolik ti to žere,mě se zdá že 7 litru je docela hodně?
Mam ho a jezdit za 7 byl bych rad. Mam pres 8.
Re: výkon
Napsal: 21 zář 2008, 22:36
od Rado77
Otazka na majitelov H Caravan 1,6 16V ohladom vykonu:
chalani, mam firemnu Astru H 1,6 16V cca 2 tyzdne v pouzivani. Zistil som, ze narast vykonu na vsetkych prevodovych stupnoch sa kona az od cca 4000 rpm. V inej Astre som nesedel, takze neviem porovnat. Ako je to u vas? Ide mi o to, ci nahodou nieje nieco s VVT systemom.
Proste sa deje to, ze ked dam povedzme pri 60 km/h stvorku a dupnem plynom na podlahu, tak auto sa rozbieha...rozbieha..., a az pri tych cca 4000 ot/min nastane znacny narast vykonu a konecne sa "nieco deje" :)
Mam sukromneho Megane 1,6 16V, a tam sa "nieco deje" v podstate okamzite po stlaceni plynu, preto sa pytam. Keby som totizto postavil tieto 2 auta vedla seba a dal im "plny kotol", tak za Meganom ostane len prach. Nejako sa mi to nezda a predosly uzivatel auta uz u nas nepracuje, aby som zistil, co s tym autom bolo....
Priznavam ze Astra je o nieco tazsie vozitko, ale aj tak sa mi to nevidi. Alebo ze by to bolo inak sprevodovane...? Ako je to u vas? Ja az pri tych 4000 rpm pocitim, ako ma zatlaci do sedadla.
Preto prave smerujem na casovanie sacich ventilov, ci tam nahodou nieje nejaka vada a preto auto nema vykon, aky som ocakaval...
Diki moc,
Rado
Re: výkon
Napsal: 22 zář 2008, 18:14
od DeepThroat
No tak vidím ,že nejsem sám,mám podobný problém nebo je to normální?
Třeba jak jedu po dálnici mám tam 5ku,jedu asi 120 a asi 3500 otáček,jakmile mám někoho předjíždět dupnu na plyn a auto mně vtlačí do sedadla.
Do kolem 2500 otáček jsem šunka.
Re: výkon
Napsal: 22 zář 2008, 18:21
od Oton
Jsem na tom stejně.Ale podle mě s tím nic nenaděláme.Ta 1.6 je podle mě slabá na takový větší auto! :( Chtělo by to 1.8!! :twisted:
Re: výkon
Napsal: 22 zář 2008, 19:40
od Rado77
To hej, ked beriem ze je to kombik, a nalozim ho cementami, tak to bude ozaj sunka :) Ale inak spokojnost, cim som starsi, tym mam lahsiu nohu zistujem :)
Re: výkon
Napsal: 22 zář 2008, 20:25
od Oton
Ale jo.. to neříkám!Taky si nestežuju!mě to taky stačí!oproti tomu co jsem měl před tím -astra 1.7Dt 55kw r.v.:1995,sedan.Tak je to pro mě obrovský skok ve výkonu.To se nedá srovnávat!Akorát když člověk potřebuje bezpečně a rychle předjet tak tomu H schází ta síla:(
