Motor přestane do 3 minut táhnout a točí max.2000ot. 1.9CDTI
Kneblis
Příspěvek od Kneblis » 19 pro 2016, 17:09
Zdravím, mám problém. Asi před měsícem začaly první problémy. Když jsem nastartoval a auto klapalo chvilku na volnoběh, tak se občas stalo, že auto netáhlo (táhlo velice špatně) ale motor šel vytočit, když jsem vypnul motor a znovu nastartoval, vše šlo a auto táhlo.
Nyní se mi stalo a stává se to pokaždé, že auto táhne první tak 3 minuty a po té vozidlo přestane táhnout a motor točí max 2000 otáček a po rovině má auto sílu jet max na 4 rychlostní stupeň, na vyšší rychlostní stupeň se nedostanu, protože na to není výkon. Pokud přijde stoupání i malý kopeček, tak stoupání vyjíždím max na 2 rychlostní stupeň. Motor 1.9CDTI 88kw
[url=http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=38&t=4853]
Re: Motor přestane do 3 minut táhnout a točí max.2000ot. 1.9
Příspěvek od vojtavojta » 20 pro 2016, 06:59
Co tak zakladni vec,zkusit test plyn,brzda a vycist chyby.
quicky
Příspěvek od quicky » 20 pro 2016, 08:38
Takto to vyzeralo, ked mi na Passate neslo turbo. Tiez zo zaciatku stacilo vypnut motor :?
OP-COM 2014
Kneblis
Příspěvek od Kneblis » 20 pro 2016, 11:11
Auto jsem měl na diagnostice a nevykazovalo žádnou chybu vyjma předních světel, kde chybu házelo asi jen k vůli sadě xenonů. Pedál plynu na diagnostice reaguje bez problému. :-/
quicky:
Čím to bylo? Odešlo celé turbo? Ještě jsem si říkal zda li to nemůže být EGR nebo regulace na turbu?
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 20 pro 2016, 11:25
typnul bych to na regulaci turba - podtlak. praskla hadicka.
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
quicky
Příspěvek od quicky » 20 pro 2016, 14:11
natacanie klapiek robilo problemy
OP-COM 2014
aeon
Příspěvek od aeon » 06 led 2017, 07:02
mam podobny problem,nejak ste to vyresil?????diky
