Nejspíš sem naletěl- Opel Astra 1,9TDCI 74kw
Zdravím chlapi,
obracím se na vás(jakož to laik) s prosbou.Včera sem koupil přes inzerát Opla Astru.Říkal sem si,že když kupuju auto 6 let starý,tak kupuju zánovní auto.První chyba byla ta,že sem nevzal s sebou odborníka.Druhá asi,že auto bylo dovozené z Německa a třetí,že sem si zde na foru dříve nepřečetl článek o tom,nač si dát pozor,když kupuju ojeté auto a vesměs, co bylo doporučováno,tak sem po....Evidenčka se dělala v místě,jak si řekl prodejce,volant netknutý,žádný kod k radiu,pouze jeden klíč,motor se startoval zahřátý-a tady je problém.Cestu domu(200km sem absoloval bez problému a s nadšením).Ovšem ráno!!!Teplota plus 7,otevřu auto a chci nastartovat.Božuhel,neměl sem šanci až sem baterku skoro vymlátil.Evidentně motor nejde zastudena nastartovat,nehledě na to,že v kufru si prodejce zapomněl tažné lano a startovací kabely.Myslíte si,že to má nějakou souvislost s tím startováním.Rozhodně sem naletěl a sem vůl.S tím už nic nenadělám.Jenom prosím o radu,co udělat,abych nastartoval.Děkuji všem.
Re: Nejspíš sem naletěl- Opel Astra 1,9TDCI 74kw
pokiaľ chceš nejaké rady - odporúčania bolo by dobré keby si napísal aký to má typ motora benzín/diesel, obsah, lebo každý je iný a potom sa ťažko radí, zatiaľ len toľko pokiaľ máš kúpno predajnú zmluvu stále sa dá od nej odstúpiť
Ci si naletel alebo nie, ukaze az cas.
Ze ma auto problemy so startovanim, este nemusi znamenat nic hrozne - kazdopadne, urcite to treba napojit na diagnostiku a k problemom so startovanim, zistit nasledovne:
- stav akumulatora
- stav starteru
- zhavice
- vstrekovace
OP-COM ma live data, kde si pri startovani vies pozriet resp. zalogovat, akou rychlostou sa toci motor, idealne by mal tocit 230 otacok a viac. Ja som mal problem prave so starterom, po repase je to bez problemov.
Akumulator vies na test prehodit z ineho auta, vstrekovace sa daju pozriet cez diagnostiku a rovnako tak aj zhavice.
Cize, bez diagnostiky je kazda rada len vystrel na slepo.
Taktiez, k radiu ziadny kod nepotrebujes ...
- stav akumulatora
- stav starteru
- zhavice
- vstrekovace
Astra H, Z19DT
ako vieš že má dieselKomo píše:Ci si naletel alebo nie, ukaze az cas.
- stav akumulatora
- stav starteru
- zhavice
- vstrekovace
Špatné starty za studena asi přes forum nevyřešíš, pokud ti to nehází nějakou chybu, kterou zjistíš (plyn, brzda, klíček)držíš plyn + brzdu, zasuneš klíček a otočíš do polohy před startováním aby se rozsvítili kontrolky a čekáš. Na displeji mezi budíkama, kde jsou KM začnou vypisovat kody chyb. Z toho se dá odrazit,znáš někoho kdo má OP-COM? napiš odkud jsi?
Jak píše Komo, nic hrozného to být nemusí.
Svítí ti po nastartování na budíkách žluté autíčko s klíčkem nebo žlutý obrázek motoru?
Nero: koukni do nadpisu ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
sory asi som mal z rána ešte zalepené očijendaland píše:Nero: koukni do nadpisu
![Mr Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Chlapi díky,
Nastartoval sem přes kabely,takže asi slabá baterie.Koupil sem novou,akorát nevím ,jak postupovat s demontáží a montáží,abych něco nepos...,myslím tím,aby neztratil kod radiu atd.Díky za rady
Nemusiš se bát po odpojení baterie žadný kody nepotřebuješ.Dáš novou a pokud bude auto startovat tak vesele tralalá ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- sladas opc
no koupit auto s jednim klicem nevim nevim bych nebral....
