1,9CDTI 88kw vibrace motoru
Napsal: 02 dub 2015, 20:52
od Nema1
Zdravím,
mám problém s mojí Astřicí. Při otáčkách cca mezi 1800-1900ot/min se znatelně rozvibruje motor a je dost hlučný. Pod a nad tyto otáčky se to zdá být v pohodě, děje se to ať mám zařazenou jakoukoliv rychlost. Nejvíc znatelné je to, když je auto studené, když se ohřeje je to o trochu lepší. Když lehce sešlápnu spojku, tak pedál citelně vibruje. Při chcípnutí motoru je slyšet na konci nepěkný šustivý plechový zvuk. Na volnoběh auto poměrně dost vibruje. Setkal jste se s tím někdo?
Předem díky za rady.
Re: 1,9CDTI 88kw vibrace motoru
Napsal: 03 dub 2015, 08:35
od Komo
Dvojhmonovy zotrvacnik je na konci svojej zivotnej puti....
Napsal: 06 dub 2015, 22:39
od Nema1
Ok, díky.
Tak já svůj dotaz přesunu na inzerci zda se někomu neválí doma navíc...
Co jsem koukal tak ta cena je celkem lidová :D :D
Napsal: 07 dub 2015, 07:30
od Komo
Ja som prednedavnom brazdil vody internetu (kedze raz to urcite pride) a momentalne sa da zohnat aj so spojkou u nas za cca. 550 Eur alebo potom z Ebayu ak trafis tak cely set som videl uz aj za nejakych 450 Eur.
Nevravim ze je to malo, ale autorizak by si zobral 1000+
Napsal: 18 dub 2015, 19:13
od Nema1
OK, díky za tip. Porozhlédnu se v ČR. co jsem koukal tak se to tu pohybuje nějak podobně.
