Teče odkalovací šroub filtru paliva Z19DT
Příspěvek od vojta » 05 úno 2015, 16:06
neřešil to někdo? mě to zašlo chcát asi před týdnem, dneska jsem vyndal celej filtrbox a vyšrouboval ten výpušťák a je na něm malinkatý těsnění, jenže se nedá objednat ani těsnění ani samotnej šroub, jen celej filtrbox za neskutečný peníze... co s tím?
Re: Teče odkalovací šroub filtru paliva Z19DT
Příspěvek od sladas opc » 05 úno 2015, 16:51
a co nejaky univerzalni O-krouzek??
rosta12345
Příspěvek od rosta12345 » 08 úno 2015, 11:25
a nebo to zatěsnit teflonovou nití
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Signum
Příspěvek od Signum » 08 úno 2015, 11:33
toto tesnenie nebýva v sade orig. filtra ale pokiaľ si dobre pametám tak som to videl v sade od firmy MANN-FILTER
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
alousekc
Příspěvek od alousekc » 10 úno 2015, 08:01
Určitě seženeš o-kroužek za pár korun...vezmi starý,aby bylo podle čeho měřit a zajdi někam,kde prodávají gufera apod těsnící materiál a určitě seženeš..hlavně nee do prodejny autodílů,tam to určitě mít nebudou :D :D
PetrK
Příspěvek od PetrK » 16 bře 2015, 21:26
Ahoj Vojto,
mohl by jsi mi říct jak jsi to vyřešil? Mám asi stejný problém...
Díky Petr
Astra H CARAVAN 1.9 CDTI 74 KW model 2010
Příspěvek od vojta » 16 bře 2015, 22:37
provizorně, tzn. dal jsem tam normální kovovej šroub vhodné délky a gumový těsnění
