otacky motora pri minusovych teplotach
ahojte,dnes tu bolo -6 stupnou a motor aj po zohriati na cca 85-90 stupnou otacky boli stale 900ot/m normalne mavam 850 je to normalne pri tychto teplotach ale je niekde problem? dik Z17DTR
- marek291993
Re: otacky motora pri minusovych teplotach
ano, je to normalne
nemaj strach jazdi dalej.
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
A ví někdo,proč to drží větší otáčky?Moje Z19DT to dělá taky od -1 je větší volnoběh
- BikerMarius
Mohlo by to být toto: To auto vyhodnotí, že je venku zima a jsou vyšší nároky na el.soustavu tak zvýší volnoběžné otáčky, aby alternátor mohl dávat víc a nezatěžovala se tolik baterie.
Ještě mně napada že by to mohlo mít něco společného s emisema.
