Problematická jazda v zime
Ahojte mám problém pri štartovaní ked je vonku minus. ako nahle je -3 a viac auto po nastartovani cca 10 sekund tazko vrci otacky na volnobehu kolisu a po pridany plynu v motore nieco puka
motor nejde vytocit nad 2500otacok a po zaradeny D a zosliapnuty plynu auto sa rozbieha krokom niekde na cca 15-20km. za 2minuty. Po zahriaty motora sa zrazu vsetko spusty a sprava normalne. NIeaky rady ?
Opel Astra H Caravan 1,9 88kw 2008 102565km 6st.A
Re: Problematická jazda v zime
v TISu je o tom zmínka a prý je to nízkým napětím (alternátor pracuje naplno od 1250 ot/min) a čerpadlo nestačí dávat naftu
Len ked auto nastartujem za tepla nieje problem teda je v garazi neprejavy sa ziadny problem
Nastartujes diesela a hned po startu jdes na 2500 ot\min? V teplotach pod nulou? Proboha proc?Zkus natankovat zimni naftu + treba aditivum, vis, jaký je tam olej a v jakem je stavu? A co kapacita akumulatoru? Muj prave po peti letech odesel.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
