prevadzkova teplota motora
ahojte oplaci na palubaku mi ukazuje pri teplote vzduchu 25-30stup. mtor ma 92-94 je to normalne? kolko mate vy prevadzkovu teplotu? alebo ake je rozhranie od-do pri motore Z17DTR dik
Re: prevadzkova teplota motora
To je v pohode,ale je v pohode ked pri takejto zime ako je teraz sa zohreje max na 82C?
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Já to mám s teplotou taky tak po cca 12km. Když už se ohřeje na 90°C tak to zase spadne a pořád kolísá 80-90°C jezdím hlavně mimo město a dálnici,termostat mam 2 roky starej.
Corsa C 1.0 social edition
V oboch prípadoch nápodobne.
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
Astra H 1,7 CDTI 74 KW.Teplota vzduchu -5.Ujel jsem asi 15-20km.Teplota 58-62 C.Po vypnutí motoru ta teplota skočila v testovacim modu na 72 C.A po otočení klíčku a rozsvícení kontrojek ta teplota skočila zase na 58 C.Je to normální?Děkuji.
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
- Frydex
Astra Coolant pover on/off: http://youtu.be/VLY1V345-Rg
Nevím proč je to tak ,ale aspoň to není jen u mne.DíkyFrydex píše:Astra Coolant pover on/off: http://youtu.be/VLY1V345-Rg
- marek291993
Jarda.P - Neni to normalne, prepusta ti termostat(ostal otvoreny) vymen ho, lebo jazdis na podchladenom motore a skodis mu, a taktiez mas zvysenu spotrebu paliva.
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
