Stránka 1 z 3
trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 17:30
od raduz61
Ahojte oplaci mam problem! Ked nastartujem vsetko bez problemou,ked sa rozbieham ties vsetko O.K. Ale ked ho drzim napr.na 4ke cca.2000 ot.m.po chvilke zacne trhat autom ako by mu nedochadzala nafta! ked mu v tedy pridam rozbehne sa normalne akokeby nic!? cim to môze byt???
Re: trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 19:07
od martini
s tim skubanim mam taky problem a to mam benzin ,nove svicky i zap.lista .....co by to mohlo u benzinaku delat.......
Re: trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 19:11
od jakubino
spojka co?
Re: trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 19:17
od raduz61
co je zo spojkou? nerozumiem????
Re: trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 19:23
od jakubino
no jestli neni problem ve spojce, mi to taky delalo... po vymene je vse oK, ale nevim strelil sem od pasu
Re: trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 19:43
od raduz61
spojka to urcite nebude! Ale otazka znie preco to robi len ked idem stalou rychlostou? dufam ze to nebude triska!!! ale to by asi robilo stale a kadilo by to nie?
Re: trhanie motora
Napsal: 27 čer 2014, 19:48
od jakubino
Ok, dal neporadim nezlob se.. vydrz na odborniky si prectou a treba nekdo bude vedet
Re: trhanie motora
Napsal: 25 črc 2014, 13:14
od Dannybald
mám Zafiru B 2005, motor diesel 88KW, najeto 96tis a taky mi začala škubat. Jen při mírném zrychlování třeba do kopce, v cca 1900 a cca 2400 otáčkách. Když jedu pod plynem, tak nic. Hledal jsem na foru, tam je to rozebírané u motoru 1,7D. žádná kontrolka se nezobrazuje, MKJ mlčí:-)
Re: trhanie motora
Napsal: 27 pro 2015, 21:10
od Figi
Ahoj, tak zjistili jste něco? Mě se začalo dít něco podobného. V při otáčkách 1900-2500 to dost často tak jemně cuká. Většinou tak jemně že si toho ani spolujezdec nevšimne...
Re: trhanie motora
Napsal: 28 pro 2015, 01:20
od wiki133
Zamerajte sa na vstrekovače ak to trhanie je pri konštantnej rýchlosti na rovinke a hlavne ešte nie pri zohriatom motore. Už sa to tu niekde myslím rozoberalo. Je možnosť aj skúsiť natankovať a vyjazdiť aspoň nádrž nejakého prémiového paliva, či sa to nezlepší alebo použiť nejaký ten čistič palivového systému a vstrekovania.
