trhanie motora
trhanie motora
Ahojte oplaci mam problem! Ked nastartujem vsetko bez problemou,ked sa rozbieham ties vsetko O.K. Ale ked ho drzim napr.na 4ke cca.2000 ot.m.po chvilke zacne trhat autom ako by mu nedochadzala nafta! ked mu v tedy pridam rozbehne sa normalne akokeby nic!? cim to môze byt???
Naposledy upravil(a) raduz61 dne 27 čer 2014, 19:15, celkem upraveno 1 x.
Re: trhanie motora
s tim skubanim mam taky problem a to mam benzin ,nove svicky i zap.lista .....co by to mohlo u benzinaku delat.......
Re: trhanie motora
co je zo spojkou? nerozumiem????
Re: trhanie motora
no jestli neni problem ve spojce, mi to taky delalo... po vymene je vse oK, ale nevim strelil sem od pasu
Re: trhanie motora
spojka to urcite nebude! Ale otazka znie preco to robi len ked idem stalou rychlostou? dufam ze to nebude triska!!! ale to by asi robilo stale a kadilo by to nie?
Re: trhanie motora
Ok, dal neporadim nezlob se.. vydrz na odborniky si prectou a treba nekdo bude vedet
Re: trhanie motora
mám Zafiru B 2005, motor diesel 88KW, najeto 96tis a taky mi začala škubat. Jen při mírném zrychlování třeba do kopce, v cca 1900 a cca 2400 otáčkách. Když jedu pod plynem, tak nic. Hledal jsem na foru, tam je to rozebírané u motoru 1,7D. žádná kontrolka se nezobrazuje, MKJ mlčí:-)
Re: trhanie motora
Ahoj, tak zjistili jste něco? Mě se začalo dít něco podobného. V při otáčkách 1900-2500 to dost často tak jemně cuká. Většinou tak jemně že si toho ani spolujezdec nevšimne...
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
Re: trhanie motora
Zamerajte sa na vstrekovače ak to trhanie je pri konštantnej rýchlosti na rovinke a hlavne ešte nie pri zohriatom motore. Už sa to tu niekde myslím rozoberalo. Je možnosť aj skúsiť natankovať a vyjazdiť aspoň nádrž nejakého prémiového paliva, či sa to nezlepší alebo použiť nejaký ten čistič palivového systému a vstrekovania.
