Stránka 1 z 2
snimac klukoveho hriadela
Napsal: 12 lis 2013, 17:59
od lubeno92
P0335 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (28) - Not present neviete niekdo kde sa nachadza tento snimac?
Re: snimac klukoveho hriadela
Napsal: 12 lis 2013, 23:16
od nsRED
záleži na akom motore
Napsal: 13 lis 2013, 06:41
od vojtavojta
Kniha "Jak na to " str 198.
Napsal: 15 lis 2013, 19:21
od lubeno92
aute chalani moze mi niekto poradyt ohladom astry h 1,7 cdti kod motoraZ1,7DTH 74kw100ps najprv mi sem tam zacalo auto trhat jak keby vynechavat najprv my vyhodilo chybu PO 355-28 crankshaft position sensor A circuit range performance vlastne cidlo klukoveho hriadela po vycisteni tohto senzora a naslednom premerani je cidlo dobre 918 ohmov a tak isto aj po vycisteny vackoveho senzora a aj premerani je dobre mi stale vyhadzuje chybu PO 500-74 vehicle speed signal range performance vlastne zas rychlostne cidlo uz to nechapem no ked ho vymazem tak auto v pohode naskoci ale ak idem niekde dalej mi na volnobehu zas skape a zas znova cidlo rychlosti uz to nechapem PROSIM poradte za kazdu radu budem vdacny
este dnes skusam vycistit egr ventil uvidim co pomoze
Napsal: 15 lis 2013, 21:11
od micromax1
Ahoj, taky jsem tohle měl, bylo to čidlo klikového hřídele, také jsem ho změřil a zdálo se být v pořádku, koupil jsem nové, vyměnil a bylo po problému....
Napsal: 16 lis 2013, 20:04
od lubeno92
dakujem za rady uz len nan cakam objednal som ho
Napsal: 18 lis 2013, 19:14
od lubeno92
veru vsetko to sposoboval ten snimac
Napsal: 14 kvě 2014, 22:26
od filipek013
pravdepodobne mam tiez vadny snimac polohy klukoveho hriadela.
tu je vyssie spomenute, ze ak ma cidlo odpor 918 ohm mal by byt OK, ja som nameral na svojom 756 ohm. Tato hodnota uz znamena ze cidlo je vadne?
auto mi nestartuje, chybu nehlasi ziadnu, starter mam cerstvo zrepasovany...
vopred dik za pomoc
Napsal: 15 kvě 2014, 15:41
od filipek013
Nikto nic?
Napsal: 17 kvě 2014, 23:39
od janda82
Ahojte, OEM vyrobca cidla klukoveho hriadela pre motor 17DTH Astry H je Bosch (0 281 002 717), to len aby ste neplatili 3x vyzsiu cenu v Opli
a dostali ten isty diel.
