Astra h problem s startom
8flammen8
Příspěvek od 8flammen8 » 25 črc 2013, 11:34
Zdravim Vas
astru h 1.7cdti 74kw stalo sami ze som zastavil a nemohol som nastartovat len tocilo a nic aj 5, 6 krat a potom nastartovalo. Znamy hovoril ze to moze byt palivový filter . Vymenil som ho dva týzdne pokoj a vcera zas aj 20x som startoval a nic auto som musel nehat na parkovisku. Ked som ho isiel odtiahnut po cca 10 hodinach z prace auto nastartovalo na brnk.
prosim poradte dakujem
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI 74kw/101PS
hazmec
Re: Astra h problem s startom
Příspěvek od hazmec » 25 črc 2013, 13:18
neškodilo by zkusit si nechat vypsat chybové hlášky viz návod zde, https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=14&t=303 nebo s tím zajet někam na diagnostiku co ti to vypíše za chyby.
OPCOM China Clon
kepo987
Příspěvek od kepo987 » 08 zář 2014, 21:18
Aj mne sa to niekedy stane hlavne ked mu moc nakladám a nenechám ho troška vyhladnúť. Jeden známy mi povedal, že to môže byť moc zohriatym čerpadlom a že ked sa mi to znova stane tak mam skúsiť čerpadlo ochladiť vlhkou handrou. Zatiaľ som to ešte neskúšal lebo sa mi to od vtedy ešte nestalo ale skús to či to bude fungovať.....
KEPO
Opel astra H 1.7 CDTi 2005
