ASTRA H 1.9CDTI 88KW 8V Trhá + spadla do nudzoveho rezimu
Napsal: 25 čer 2013, 21:26
od cebukaj
ahojte,,,nedavno som si kupil H Z19DT 88kw 2006 bez DPF,,,,
vyhadzuje mi hlasky/brzda+plyn/
0621/01 co by mal byt alternator(predchadzajuci majitel menil diodovy mostik, takze dufam ze len chybu treba zmazat )
1614/50 by mal byt imobilizer, zo dva krat sa mi stalo ze nenacitalo, o tom mi majitel hovoril
a tu by som uz potreboval poradit:
0265/0F - na britskom fore je to Cylinder 2 Injector /Circuit High/,,,vedeli by ste mi o tom nieco povedat blizsie prosim? ,,lebo uz dlhsie som si vsimol ze auto obcas pri 1500-2000ot/min poskubavalo a vcera mi dokonca dva krat spadlo do nudzoveho rezimu, po nastratovani uz ok
1407/68 - EGR No Flow Detected
cely den som v podstate na nete a googlim ako sa len da, no ze by som bol nejako mudrejsi tazko povedat,,u par ludi presne toto robila dokonca riadiaca jednotka,,,inak auto ide dobre aj na volnobehu, startuje dobre, ziadne kontrilky az do toho spadnutia do nudzoveho nesvietili nikdy aj ked poskubavalo,,ziaden dym som nepostrehol, ani nieco so spotrebou.
dakujem vam velmi pekne za kazdy postreh
Re: ASTRA H 1.9CDTI 88KW 8V Trhá + spadla do nudzoveho rezim
Napsal: 07 črc 2013, 22:48
od matyyysek
Nieco podobne som mal aj ja , mne stacilo poriadne vycisitit EGRko , ak nevies ako na to tu na fore je aj niekde manual . A do dielkoveho si kup baterku a s Ickom nebudes mat problem ...
Napsal: 13 srp 2013, 20:42
od cebukaj
tak padanie do nudzoveho rezimu prestalo,,bol to kontakt na vstreku,,,,len poskubavanie mi stale ostava,,,rozobral som EGR ventil a po mechanickej stranke je ok,,,kolik na elektronickej casti ide uplne lahucko a takisto mechanizmus na mechanickej casti,,,myslite ze by mohla byt zla ciervka ktora vysuva kolik,,,da sa to nejako zistit ci je ta elektronicka cast ok??? po vymazani chyb pred mesiacom mi uz nevyhodilo ziadnu
Napsal: 13 srp 2013, 20:54
od Frydex
Diagnostkou se dá udělat test EGRu. Tam krásně vidíš jak to chodí..
Tady je můj test EGRu:
