Po vymene palivoveho filtra nejde nastartovat
Napsal: 09 pro 2012, 16:01
od tala2xlc
Dobry den,
Mam 1.7 ctdi 81 kw 2009 vcera som menil palivovy filter, normalne ho cely zalial naftou.
Prvy krat pekne nastartovalo ale po 10 s zhaslo a uz nejde nastartovat.
Neviete kde moze byt chyba?
Dakujem
Re: Po vymene palivoveho filtra nejde nastartovat
Napsal: 09 pro 2012, 17:54
od denny
Zalití nestačí,musíš čerpadlo zaplavit naftou-přes zpátečku podtlakem vytahnout.
Napsal: 09 pro 2012, 18:01
od Frydex
Máš to dobře dotáhnuté ? Nenasálo ti to vzduch ? Ještě to jednou otevři a podívej se kolik tam teď máš nafty....
Napsal: 09 pro 2012, 18:27
od tala2xlc
Diki moc...tak chyba je v tom ze vobec auto neodpaluje...v com moze byt chyba v tomto...brat to dal na diagnostiku ku jednemu "odbornikovi" tak sa bojim ci v tom by nebol problem...Moze sa nespravnou diagnostikou nieco zablokovat ?
Napsal: 09 pro 2012, 18:28
od tala2xlc
A najvacsi problem je v tom, ze ja som v Zurichu a auto je na slovensku...preto to riesi brat...a ako vidim tak prvy a posledny krat.
Napsal: 09 pro 2012, 21:38
od papak13
na hackovej 1.7 sa mi to stalo raz a na jeckovej co mam teraz sa to stalo priamo na servisnej prehliadke v opli, nie a nie nastartobat az vybili baterku.
Su dve moznosti:
1.dat baterku na nabiacku priamo na aute nech pomoze baterke a stale tocit a tocit a ona chyti to je iste,doma mi to trvalo cca 20min.
2.v opli mali sprej,ktory sa striekol do sania pri startovani a auto naskocilo hned,ale tie rany z motora az mi bolo luto.
Sprej neviem ako sa vola ale na nete ho urcite najdes,a ak o nom ten mechanik nepocul tak uz mu auto nikdy nedavaj.
Napsal: 13 led 2013, 15:43
od tala2xlc
Tak pricina sa objavila hned ked som dal auto do autorizovaneho servisu. Preskocil rozvodovy remen. Dakujem za rady.
Napsal: 13 led 2013, 17:40
od silver
parada
