Stránka 1 z 7
špatné startování
Napsal: 29 led 2012, 23:06
od murmi
ahoj, jsem pomerne cerstvym majitelem Zafiry takze nemam zadne zkusenosti. Koupil jsem 1.9 TDCI 84 kW r.v. 2007, najeto neco malo pres 150 000 km, na podzim jsem byl na diagnosti a tam mi rekli ze mam vse OK. Zacatkem ledna mi vsak auto dlouho startuje a ma vubec problem chytnout. Baterka by mela byt dobra protoze vydrzi tocit docela dlouho. Napadl me ucpany naftovy filtr, nebo spatne zhavici svicky, je to mozne? Prosim o radu nez pojedu do servisu. Diky
Re: špatné startování
Napsal: 30 led 2012, 07:57
od swabel
Ano, baterka, zhavice, naftovy filter... Este mozno zly starter.
Napsal: 15 úno 2012, 00:44
od fidlerp
Alebo regulator tlaku nafty na rampe. Tiez casta pricina.
Napsal: 19 úno 2012, 11:13
od murmi
a jak zjistim ze je ten regulator spatny? Svicky a filtr jsem vymenil, bez vysledku a pak mi jeden znamy automechanik rekl ze je to spatnou naftou ze Zafiry maji hrozne jemny sitko na naftu a jak jsou velky mrazy tak se zacne srazet ten parafin a sitko ucpou. Tak nevim pridel jsem aditiva a stejne nic. Ted jak je teplo tak uz je to zase dobry.
Napsal: 19 úno 2012, 20:38
od fidlerp
mas 1,7 alebo 1,9 motor. Ak 1,7 zhod dole plastovy kryt a pobuchaj po takom valci z ktoreho ide prepadova hadicka z rampy. Vlastne stiahni prepadovu hadicku z neho a kukni ci cura naftu ked uz budes okolo neho. Je to spill ventil.
Napsal: 21 úno 2012, 08:10
od murmi
mam 1.9 CDTI jestli je to tam stejny kouknu na to. Diky za radu
Napsal: 04 led 2013, 00:53
od smep
Ahoj, mám podobný problém, přišel jsi na něco?
Napsal: 04 led 2013, 01:15
od RomanK
fidlerp píše:Alebo regulator tlaku nafty na rampe. Tiez casta pricina.
Motor 1.9 z roku 2007 (a mladší) se systémem vstřikování EDC16C39
nemá regulátor tlaku paliva na rampě. A když tam není, nemůže být příčinou.
Napsal: 04 led 2013, 22:23
od murmi
Tak ja zatim na nic nepřišel. Naposled jsem vyměnil EGR ventil a baterku. Ja teď v zimě trochu přituhlo opět to začalo.
Napsal: 19 bře 2013, 19:29
od kozoroh1
Měl jsem stejný problém u mé Zafirky 1.9 cdti. Baterka točila dlouho, párkrát se to muselo otočit a pak chytla. Teď v zimě jsem musel rači žhavit dvakrát. Známý měl to samé u Focusu. Koupil baterku a OK. Tak jsem koupil Vartu Silver Line 74Ah. A pánové čape to jak víno i v těch největších mrazech.
