špatné startování
murmi
špatné startování
Příspěvek od murmi » 29 led 2012, 23:06
ahoj, jsem pomerne cerstvym majitelem Zafiry takze nemam zadne zkusenosti. Koupil jsem 1.9 TDCI 84 kW r.v. 2007, najeto neco malo pres 150 000 km, na podzim jsem byl na diagnosti a tam mi rekli ze mam vse OK. Zacatkem ledna mi vsak auto dlouho startuje a ma vubec problem chytnout. Baterka by mela byt dobra protoze vydrzi tocit docela dlouho. Napadl me ucpany naftovy filtr, nebo spatne zhavici svicky, je to mozne? Prosim o radu nez pojedu do servisu. Diky
Naposledy upravil(a) Radoš92 dne 21 bře 2013, 09:12, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto do správné sekce
Re: špatné startování
Příspěvek od swabel » 30 led 2012, 07:57
Ano, baterka, zhavice, naftovy filter... Este mozno zly starter.
fidlerp
Příspěvek od fidlerp » 15 úno 2012, 00:44
Alebo regulator tlaku nafty na rampe. Tiez casta pricina.
Zafira B, 2009 A17DTJ
OPCOM
murmi
Příspěvek od murmi » 19 úno 2012, 11:13
a jak zjistim ze je ten regulator spatny? Svicky a filtr jsem vymenil, bez vysledku a pak mi jeden znamy automechanik rekl ze je to spatnou naftou ze Zafiry maji hrozne jemny sitko na naftu a jak jsou velky mrazy tak se zacne srazet ten parafin a sitko ucpou. Tak nevim pridel jsem aditiva a stejne nic. Ted jak je teplo tak uz je to zase dobry.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 19 úno 2012, 14:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky
fidlerp
Příspěvek od fidlerp » 19 úno 2012, 20:38
mas 1,7 alebo 1,9 motor. Ak 1,7 zhod dole plastovy kryt a pobuchaj po takom valci z ktoreho ide prepadova hadicka z rampy. Vlastne stiahni prepadovu hadicku z neho a kukni ci cura naftu ked uz budes okolo neho. Je to spill ventil.
OPCOM
murmi
Příspěvek od murmi » 21 úno 2012, 08:10
mam 1.9 CDTI jestli je to tam stejny kouknu na to. Diky za radu
smep
Příspěvek od smep » 04 led 2013, 00:53
Ahoj, mám podobný problém, přišel jsi na něco?
Opel Zafira B, 2006, 1.9 CDTI (88 kW)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 04 led 2013, 01:15
fidlerp píše:Alebo regulator tlaku nafty na rampe. Tiez casta pricina.
Motor 1.9 z roku 2007 (a mladší) se systémem vstřikování EDC16C39 nemá regulátor tlaku paliva na rampě. A když tam není, nemůže být příčinou.
murmi
Příspěvek od murmi » 04 led 2013, 22:23
Tak ja zatim na nic nepřišel. Naposled jsem vyměnil EGR ventil a baterku. Ja teď v zimě trochu přituhlo opět to začalo.
kozoroh1
Příspěvek od kozoroh1 » 19 bře 2013, 19:29
Měl jsem stejný problém u mé Zafirky 1.9 cdti. Baterka točila dlouho, párkrát se to muselo otočit a pak chytla. Teď v zimě jsem musel rači žhavit dvakrát. Známý měl to samé u Focusu. Koupil baterku a OK. Tak jsem koupil Vartu Silver Line 74Ah. A pánové čape to jak víno i v těch největších mrazech.
