ECN 245258,000175,000156
Čau opláci,nevíte někdo prosím co je chyba ECN 245258,000175 a 000156? Mám Zafiru 1,9 Cdti 110 kw, rok výroby 2008. Dnes proběhlo čištění filtru pevných částic a po nastartování svítí kontrolka auta s klíčkem a v tomto pořadí se znázornují chybové kody.Děkuji za každou radu.
Re: ECN 245258,000175,000156
První chyba (P2452 58) je funkční porucha hadicového vedení čidla tlaku čističe prachových částic.
Druhé dvě chyby souvisí s elektromagnetickým ventilem měření paliva.
P0001 Elektromagnetický ventil měření paliva, obvod, vysoké napětí C-022
P0001 Elektromagnetický ventil měření paliva, obvod, nízké napětí C-022
P0001 Elektromagnetický ventil měření paliva, přerušený obvod C-022
P0001 Tlak v rozdělovacím potrubí, nízký tlak B-030
P0001 Tlak v rozdělovacím potrubí, vysoký tlak B-030
P0001 Elektromagnetický ventil měření paliva, výkonový stupeň, vysoká tepla C-022
To taky ukazuje třeba i na tlak na Railu.
P2452 Čidlo tlaku čističe prachových částic, vysoké napětí C-031
P2452 Čidlo tlaku čističe prachových částic, nízké napětí C-031
P2452 Tlak čidla tlaku čističe prachových částic neodpovídá barometrickému tlaku B-028
P2452 Funkční porucha hadicového vedení čidla tlaku čističe prachových částic
Toto je vše kolem DPF.
Čau kucí,tak dnes jsem jel do Opla ohledně ecn 245258 a ecn 023456 moje Zafirka totiž přestala vypalovat dpf filtr to je první ecn a druhé ecn je omezení výkonu turba zřejmě způsobeno zaneseným dpf.Tam mě řekli,že je přehořelá trubka snímače tlaku dpf tudíž se filtr nemůže vypálit a hrozí zanesení dpf. Jelikož trubku neměli,tak to provizorně opravili 1260 kč a po dodání trubky /nějaká železná zakroucená a na konci plast ,nebo guma dají do cajku/. Cena trubky 2000 kč + práce. Po provizorní opravě se dpf vypálil a jedeto jako dřív.Nesnáším DPF
a sračky kolem.Čau a hodně kilometrů bez závad.
caute,vyhodilo mi chybu 245258 ,docital som sa ze je to funkcna chyba hadicoveho.........
chcem sa opytat na co to ma vpliv a kolko stoji asi vymena???Dakujem...
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
prosim poradte nikde to neviem ani najst ten diel kolko stoji,dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Propojovací hadičky mezi trubičkami se kupují v metráži.
a v autokelly alebo tak sa daju bezne dostat?pretoze to je cidlo s kablom nie?je tam len jedno,cenu nevies?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
a cislo toho dielu asi nikto nevie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
RE Bracho90: jukni sem, už se to tu probíralo https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =33&t=1813
