chvějící se spojkovej pedál :(
Napsal: 08 pro 2011, 16:44
od velkej.tom
Měl jsem zato že je špatná spojka : dvouhmotnej setrvák a nebo přítlačák a lamela, ale dnes jsem byl v servisu a řekli že je to normální a tak mám dotaz na majitele 1.9CDTi 88KW 8V jestli při položení nohy (ne úplném sešlápnutí) na pedál spojky se vám chvěje pedál (vibruje) skusil jsem i jinou astru se steným motorem a taky se chvěje, ale když jsem měl 1.9CDTi 110kw 16V tak se pedál ani při nájezdu 202tis km nechvěl (nevibroval) jeto normální? Bylo mě řečeno že 16v má kultivovanější chod motoru a proto se pedál nechvěje, ale to mě příjde jako kravina, jo a spojka zabírá téměř na konci.
HELP!
PS: auto má najetu pouze 67tis. a r.v.2008
Re: chvějící se spojkovej pedál :(
Napsal: 08 pro 2011, 17:50
od oblhut
Mám 88kw8V a pedál se nechvěje ani nevybruje,prostě nic.Je to sice Zafira,ale to si myslím,že asi není podstatný.
Napsal: 08 pro 2011, 18:01
od Oťas
Mně taky ne.....
Napsal: 22 bře 2013, 23:18
od milans
Objavil sa mi podobný problém. Počujem a cítim vibrácie z motora, niekedy z toho zavŕzga prístrojová doska. Tiež som si všimol, že sa to prenáša do spojky a je jedno či na voľnobeh alebo aj pri pridaní plynu. Robí to pri stlačenej, ale aj pri nestlačenej spojke. Máte niekto s tým skúsenosť ?
Napsal: 24 bře 2013, 22:37
od Kneblis
Pokud se spojkového pedálu pouze dotýkám, tak se pedál chvěje, pokud sešlápnu tak se již tak něděje. Při nastartovaném motoru si síhni i na přední kola a taky se budou malinko schvět. Řekl bych, že je to normální, přece jenom diesel má mnohem větší vibrace jak benzin.
Napsal: 25 bře 2013, 10:14
od jumajazu
Zafira 1,9 88 kw - ked len zlahka polozim nohu na spokovy pedal, tak sa chveje. Ked je stlaceny, tak to necitit.
Napsal: 25 kvě 2013, 14:35
od kabelar
1.9cdti 88kw 16v aj mne sa chveje ked zlahka polozim nohu....
Napsal: 01 čer 2013, 09:10
od Tomekk
Zdravim. Aj u mna je to tak. Pri jemnom dotknuti sa pedalu spojky citit jemne vibracie. Ale myslim, ze to bude asi v norme, je tam dvojhmotak a ten pracuje. Moj nazor.
Napsal: 19 čer 2014, 14:09
od Jozeph
mne sa tak isto chveje a to sa mi chvel pred vymenou spojky pri 170 000 km cca a potom, ked som vymenil spojku, lebo uz aj pri rozjazde hrkotala, tak stale sa jemne tej pedal chveje aj s novou spojkou, takze je to oukej
Napsal: 19 čer 2014, 15:56
od x-father
1.9 DTH
Při malém sešlápnutí je cítit, jak v ní "tepe".
Dělala to myslím už úplně od novoty.
