Při kolika km výměna spojky a vodní pumpy?
bonetus
Příspěvek od bonetus » 02 pro 2011, 19:42
Čau kluci
měnil někdo z vás spojku-při kolika?(jen obložení nebo ještě něco)
a vodní pumpu-při kolika?
Díky za info
1.7 DTH Caravan 2006 6° teď 93kw
lkralicek
Re: Při kolika km výměna spojky a vodní pumpy?
Příspěvek od lkralicek » 02 pro 2011, 19:59
Já vodní pumpu zároveň s rozvodama. Mám najeto 110.000 km a posral se mi motor tak proto. Jinak bych pumpu měnil až ve 150.000. Spojku jsem neměnil.
dark
Příspěvek od dark » 02 pro 2011, 22:40
Vodní pumpu měn mezi 120 - 130 pro jistotu a spojku až se ti posere :D
DPF off, SILENCER off
Signum
Příspěvek od Signum » 02 pro 2011, 22:55
vodná pumpa sa mení spolu s rozvodami a spojka podľa opotrebenia
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 03 pro 2011, 11:01
čau. vodní pumpu není třeba měnit s rozvodama. není totiž poháněná rozvodovým řemenem. alespon ne u mého motoru. ale preventivně to není na škodu.
martini
Příspěvek od martini » 03 pro 2011, 11:20
ja menil spojku pred 14 dny najeto 138000 cela sada lamela pritlacak lozisko- Valeo s praci 12000kc :(
RomanN
Příspěvek od RomanN » 03 pro 2011, 12:02
Já měnil vodní pumpu společně s rozvody při 192 000km. Rozvody byly už jednou měněné.
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 03 pro 2011, 12:56
já rozvody měnil, vodní pumpu ne. další rozvody při 210 tis km. vodní pumpa původní. najeto 175 tis. km. vše OK.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 03 pro 2011, 19:54
Pokud je vodní pumpa poháněná rozvodovým řemenem (Z19DTx), tak při rozvodech, pokud není a neteče (třeba motory Z17DTL a Z17DTH) tak se může nechat, mění se spíš preventivně, ale málokdy se dožívá dvou výměn rozvodů a začne dřív téct.
Spojka se mění podle opotřebení, ale u dvouhmotých setrvačníků většinou zároveň se setrvačníkem. Vždy se mění se spojkou i spojkové ložisko (sekundární spojkový válec) i když se jeví v pořádku. Je to z důvodu předpokladu, že taky nevydrží dvě spojky a musela by převodovka znovu ven kdyby ložisko začalo hučet nebo téct.
velkej.tom
Příspěvek od velkej.tom » 03 pro 2011, 20:40
já budu taky řešit výměnu spojky :( přítlačák+lamela a asi i ložisko (auto má najeto puze 67tis. poctiv. ale přechozí majitel asi moc neuměl jezdit a oddělal spojku, spojka zabýrá úplě na konci a pedál vybruje "drnčí") a kdzž jsem koukal na web, tak 2 dílná spojková sada přítlačák+lamela VALEO přijde na 6742 Kč + přáce a nebo Spojková sada, RepSet Pro LUK přítlačák+lamela a ložisko 10707kč + práce :(
PS:jde o astru caravan 1.9CDTI 88kw cosmo, celekm dobrej kup až na tu spojku, ale stím jsem počítal
Na životě nejvíc miluju tu rozmanitost... Každej den mě nasere někdo jinej
