Stránka 1 z 2
Nepravidelný chod motora a otáčky na neurále stúpajú a opacn
Napsal: 13 lis 2011, 12:51
od haraz
Zdravím páni, mám taký problém ako na videu: http://www.youtube.com/watch?v=D9TnWNnO ... re=related :(
skáču mi otáčky a motor má nepravidelný chod ako keby pridával a ubral.Tiež mi to samé zdochlo.
Ďakujem za všetky rady 8-)
Re: Nepravidelný chod motora a otáčky na neurále stúpajú a o
Napsal: 13 lis 2011, 13:04
od haraz
a tiez ako by sa dal problém vyriešiř, prípadná cena ešte raz dik
Napsal: 13 lis 2011, 14:54
od Ondra B
Mohl bych tě prosím poprosit napsat sem nebo do SZ čím to bylo??
Dost mě to zájíma ;)
Předem díky za info .
Ahoj Ondra
Napsal: 13 lis 2011, 15:42
od haraz
netusim (do motorov sa nevyznam( len sa mi ten zvuk motora zdal neprorodzeny tak som to pozrel na youtube a vsimol som si ze naozaj sa ten motor nesprava a neznie tak ako by mal :x ....
Napsal: 13 lis 2011, 15:48
od power2
To mírný pohupování otáček by zas tak velkej problém byt neměl, dělá to u všech. Dělalo mi to taky, ale tak o půlku míň a od motoru nic slyšet nebylo. Ale pokud to chcípá, tak to už problém bude
Napsal: 14 lis 2011, 07:41
od vojtavojta
Co tak zakladni vec,test brzda plyn???
Napsal: 14 lis 2011, 08:55
od haraz
neviem co som cital moze to byt aj ten EGR ventil.
Napsal: 14 lis 2011, 08:56
od haraz
inak motor mam 1.7 CDTI ak by to pomohlo....
Napsal: 14 lis 2011, 09:30
od dogee
nech si vypsat kod chyby
Napsal: 14 lis 2011, 09:33
od vojtavojta
No vsak uz jsem o tom psal
