Stránka 1 z 2
1,7 dth zrazu neštartuje
Napsal: 17 črc 2011, 23:07
od drmpedro
čaute páni, mám problém s naštartovaním motora 1,7 dth, 130000km
normálne som došiel s denného výletu a keď som chcel naštartovať po asi 3 hodinách tak motor len točil a vôbec neodpálil,ako keby chýbala nafta,ale nafty je dosť.
neviem kde môže byť problém,žeby upchatý paliv. filter? to by bolo to najjednoduhšie
chyby na displaji mi ukázalo tieto,neviete to niekto popísať podrobnejšie ako je to tu v popiskoch?
161450 - imobilizér ,to je v pohode
161600
33529
Re: 1,7 dth zrazu neštartuje
Napsal: 17 črc 2011, 23:31
od RomanK
Za studena jde natočit? Pohne se ručička otáček motoru zhruba na hodnotu 200? Pokud ne a ne, pak diagnostika a koukat na tlak paliva v railu.
Napsal: 18 črc 2011, 07:19
od drmpedro
pri startovani sa otačky zvyšia asi na 200,
a startoval som to po 3 hod. co este motor nebol uplne studený.
Napadlo ma este palivove cerpadlo
A čo tie chyby?
Napsal: 18 črc 2011, 20:29
od drmpedro
vyriešené, bolo to imobilizérom
Napsal: 02 srp 2011, 21:25
od drmpedro
tak stalo sa mi to znova,nemal niekto podobný problém?
teraz mi to zhaslo počas volnobehu na križovatke a potom som to už nemohol natočiť,
ked som to skúsil na druhý deň tak som naštartoval.
začína ma to štvať,nedá sa nikde ďalej ísť.
díki za každú radu
Napsal: 22 zář 2011, 00:13
od zamky
Tak ja mam s tym istym motorom problem tiez,ale mne hocikedy dlho startuje,sice vzdy naskoci,ale je to dost na nervy tocit to 5sekund,kedze som vsak hladal riesenia na fore,tak som nasiel par problemov podobnych tvojmu a vacsinou to vyriesili vymenou snimaca otacok na hriadeli..alebo nieco take,ked si dobre pametam...no radsej nech to potvrdi nejaky odbornik...vela stastia
Napsal: 24 črc 2012, 16:39
od jacques
Ahoj, mám Astru 1.7 cdti 74 kw a měl jsem ten samý problém. Jel jsem a jak se motor zahřál zhasl a nemohl jsem nastartovat, nechal jsem ho cca 20 min a nastartoval jsem. Prostě zahřátý zhasl a nešel nastartovat. Jinak byl motor ok, diagnostika naprosto v pořádku, žádná kontrolka nesvítila. Vyměnili jsme palivový filtr a druhý den ten samý problém. Vyhledal jsem na jednom foru, co by to mohlo být a našel jsem, že je to snímač otáček klikového hřídele. Hned jsme to tedy vyměnili a od té doby naprosto v pořádku. Pokud se Vám něco podobného stane, vyměňte snímač a ušetříte spoustu času a peněz.
Napsal: 05 srp 2012, 03:48
od Juray
Zamky, taky jsem měl problém s dlouhýmy starty a vyřešila to nová autobaterie, někde se tu tuším psalo, že startér potřebuje určité otáčky pro dobrý start...
Napsal: 15 led 2015, 20:49
od tlumex
astra 1.7 CDTI , Z17 DTH má snímač otáček klikového hřídele umístěn pod starterem
bral jsem tenhle :
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... FA+QNcKQ==
snad ta informace někomu pomůže...
Napsal: 13 úno 2015, 22:12
od Bracho90
ahojte,prosim vas ked mi kolisu otacky na volnebehu aj pri jazde cca 2mm zevraj zato moze snimac na kluke,moze to mat nieco s tym ze ked som auto nastartoval tak islo na 3valce?
Dakujem
