Stránka 1 z 3
Zvýšené otáčky, kontrolka baterie, klima
Napsal: 01 črc 2011, 21:26
od Tomm
Ahoj,během včerejšího dne a dneška se mi sešlo několik věcí. Včera přestala téměř chladit klima - fouká jenom vlažný vzduch - plněná byla v březnu, kompresor běží. Dnes se k tomu přidaly zvýšené otáčky na volnoběh cca 1050-1100ot. a po krátké jízdě se rozsvítí kontrolka baterie - po chcípnutí a opětovném nastartování kontolka baterie nesvítí, vše ostatní přetrvává. Nevíte co by to mohlo být? Počítám, že během nadcházejích dní nedonutím nikoho, aby se na to podíval, když je víkend a pak svátky. Motor 1.7cdti 59kW, najeto 172tis.
Re: Zvýšené otáčky, kontrolka baterie, klima
Napsal: 02 črc 2011, 02:38
od power2
Tak třeba ta baterie odešla a kvůli tomu se zvýší otáčky, aby to altík utáhl. Hlavně vyblikej kódy
Napsal: 02 črc 2011, 08:25
od Tomm
Baterie je 6měsíců stará a auto startuje bez sebemenšího zaváhání.
Napsal: 03 črc 2011, 01:02
od Tomm
Tak dneska jsem ujel s autem 30km a děly se slušný věci. Střídavě se začala rozsvicet a zhasínat kontrolka ABS, výpadky měřiče stavu paliva - úplně spadla ručička dolu, pak zase vyběhla zpět, výpadky funkce serva - na sjezdu z dálnice dost nepříjemný. Po zaparkování doma svítila ještě kontrolka airbagu. Při pokusu o znovunastartování auto jenom dvakrát cvaklo a nic. Za 10min.normálně naskočilo bez zaváhání, ale zvýšené otáčky přetrvávají a kontrolky stále svítí. Nemůže být na vině elektrické centrum (vedle baterie)? Setkal jste se někdo s něčím podobným?
Napsal: 03 črc 2011, 10:48
od papak13
Skus sa dat do servisneho menu a zistit ci ti dobija alternator mne robilo presne toto iste ked mi pomaly ale isto odchadzal a raz auto slo raz neslo!
Ked mas dobru baterku ta to v pohodicke utiahne ja som na nej presiel takym stylom ako popisujes 200 km a potom uz bola hotova a auto zhaslo!
Napsal: 03 črc 2011, 11:24
od Tomm
Mám jenom TID display, takže toho moc nezjistím, ale jseš už třetí, co mě odkazuje na alternátor, takže to asi tak nakonec bude. Zatím děkuji za radu. Zítra to zkusím nechat někde přeměřit a případně vyřešit výměnou.
Napsal: 03 črc 2011, 12:26
od KvetoshK
I TID display dokáže zobrazit napětí na baterii. ;) Záleží jaké máš rádio.
Napsal: 03 črc 2011, 15:38
od Tomm
Tak to jsem nevěděl, mám rádio CD30
Napsal: 03 črc 2011, 16:47
od KvetoshK
Podrž na cca 7s tlačítko settings na rádiu.Pak 12x zmáčkni pravé tlačítko na displeji.Samozřejmě musí být za rádio a zapalování.Mělo by se objevit tohle.
Napsal: 03 črc 2011, 18:03
od Tomm
Zkusil jsem a ukázalo se 11.8V
