Nenastartuji - 1,9 CDTI, 88 kw
Napsal: 09 dub 2011, 21:16
od vlasec.
ahoj kluci.
jedu. najednou motor zaškube. rozsvítí se oranžová kontrolka. auto nejede. chcípnu. start. auto jede normálně, kontrolka svítí dál. přijedu s tím do práce. chci jet domu, auto startuji. déle točím, chytne, párkrát se převalí , motor klepe, skáče, na plyn nereaguje, chcípne. čerpadlo bzučelo. takto to zkouším párkrát a stále stejné. měl jsem tu kluka s diagnostikou. říkal, že mám poklesy tlaku nafty. myslím, že bych mohl začít s výměnou palivového filtru. on dále tvrdí, že by mohli být v řiti střiky. prosím o radu, názory. mám zkušenost, že forum je nejlepší. už jsem takto úspěšně opla opravil, když diagnostici tápali. děkuji moc.
Re: Nenastartuji - 1,9 CDTI, 88 kw
Napsal: 10 dub 2011, 08:28
od pmo
začal bych EGR ventilem, odmontovat, vyčistit od sazí, odmontovat elektromagnet, navrtat dírku zezadu, vyklepnout jádro, očistit, namazat měděnou vazelínou, smontovat, namontovat zpět a myslím, že pojedeš bez problémů, podrobnější návod o čištění EGR najdeš někde zde na fóru, je důležité (nejdůležitější) vyčistit a namazat hlavně ten elektormagnet EGR ventilu
Napsal: 10 dub 2011, 10:26
od Jirka156
Ten samý problém měl kolega s Citrónem C3 diesel. Taky jel, ke křižovatce vyřadil, když zabrzdil motor zdechl a už nenastartoval. Doma mají servis a tak kontrolovali elektriku, měnili čidlo klikovky a nakonec to byl EGR. Takže myslím, že budeš mít stejný problém.
Napsal: 12 dub 2011, 08:30
od vlasec.
prosím kde najdu egr ventil? Když koukám ma motor vvlevo nebo vpravo. Nahoře nebo dole? Děkuji
Napsal: 12 dub 2011, 09:08
od swabel
Hore je take velke cervene tlacidlo "Hladat"
Tam staci napisat "ERG ventil" uz sa tu riesil vela krat. Nech sa paci.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... egr+ventil
Napsal: 12 dub 2011, 09:10
od robo27
fotky kde je egr su tu aj ako ho vyčistiť.nemal by to byť problém.kolko kilometrov máš?ako sa začal ten problém postupne nejakími výpadkami alebo zrazu z ničoho nič.opravuj!!!!
Napsal: 12 dub 2011, 12:29
od vlasec.
no když jsem použil HLEDAT , tak jsem nic nenašel. ale v google ano
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 2&start=30.
jdu na to, pak dám vědět. najeto mám 110 tis. a začalo to jak jsem popsal. tedy skoro najednou.
Napsal: 12 dub 2011, 19:46
od vlasec.
tak egr ventil vyndaný. vyčištěný, promazaný. auto nastartovalo napoprvé. děkuji moc klucí. a diagnostika opět nahovno. klasika. at žije forum :-))))
Napsal: 12 dub 2011, 20:03
od robo27
vyborne,napíš aký rozdiel pocituješ,ja ho skusim tiež vyčistiť aj ked ide lebo by som nerad napr. na dovolenke mal takyto problem ja mam 133000km a určite sa nič s nim nerobilo.
Napsal: 12 dub 2011, 20:12
od Kesi
Tak ho preventívne pred dovolenkou vyčisti ;)
