olej
David.K.
olej
Příspěvek od David.K. » 18 říj 2008, 19:40
Zdar panove.potřebuju poradit.mam 14 dni astru h.1.9 cdti 88kw.a chci vymenit olej v servisce mam vic druhu oleju a nevim co je pro ten motor nejlepsí.Vím že tam ma bejt longlife ale nevim čislo.
FerdaXXL
Re: olej
Příspěvek od FerdaXXL » 19 říj 2008, 00:43
No nejlepší je tam lejt to samý co tam je právě teď. Když máš auto 14 dní a chceš měnit olej tak to už má asi něco najeto? Ono taky záleží kolik to je. Na předchozí Astře F když byla ještě nová jsem tam dával „Nulku“ plnou syntetiku a pak když už měla najeto přes 150 000 km tak mi v autorizovaném servise doporučili tam lejt něco huzčího tuším 10W40. Škoda že nemáš někde štítek s další výměnou oleje mě tam píšou i co to je za olej :(
sori sa chibi a hrupki ...
Re: olej
Příspěvek od Oton » 19 říj 2008, 00:52
Já mám teda benzín,takže nemůžu mluvit o háčku v dieslu.Ale mám najetých 153tis .ale bylo mi doporučeno od známého ,který mechanik abych tam lil normálně 10W40 a měnil po 10tisicách.Že se mám vyprdnout na longlife!Prý ten motor jak už je zajetej tak potřebuje hustší olej aby to líp promazal!
Stejně mi nejde do hlavy když longlife má výměnu danou po 30tis. Tak jak to je s olejovým a vzduchovým filtrem ,když by se měly měnit s olejem.Ale nejde mi do hlavy ,že by ty filtry vydržely 30tisíc km!Nevím :D
FerdaXXL
Re: olej
Příspěvek od FerdaXXL » 19 říj 2008, 01:11
Kdysi jsem pracoval a autorizovaném servisu Opel a mekánici tvrdili, že pokud je to funglovka tak tech prvních 30 000 je optimální. Pak už by nebylo na škodu měnit olej po 15 000. Z lásky k motoru. Ale není to NUTNOST !! Je jasný, že čím víc má motor více najeto tak je v motoru více nečistot a usazenin než když je úplně novej. Proto možná těch prvních 30 000 km je optimálních. Na oleji se nevyplácí šetřit a měnit a zase měnit tak jak se má !!! To je moje osobní zkušenost.
milans
Re: olej
Příspěvek od milans » 19 říj 2008, 11:42
mam ten isty motor Z19DT, Astra H 1,9 CDTi, 88 kw, 120 k. Na servisnej kontrole mi tam dali olej 5W 30, ide o long life, vymenny interval 30.000 Sk ( tento olej som mal zapisany aj v serviske, jedna sa o auto z dovozu, Germany ), servisak ho vychvaloval, na odporucanie znamych vymena radsej uz po 20.000 km, resp. 25.000 km, vraj je vacsia istota, aby sa nieco nepoondialo. Olej ma vysiel na 2.000 Sk/5l, ale v predajni autosen ( odkaz je tu niekde na fore ) vychadza, ak som dobre pozeral, okolo 1.000 Sk
Re: olej
Příspěvek od Samothe » 19 říj 2008, 15:53
FerdaXXL píše:když už měla najeto přes 150 000 km tak mi v autorizovaném servise doporučili tam lejt něco huzčího tuším 10W40. štítek s další výměnou
přesně tak ... taky teď liju do motoru 10W40 a výměna co 15 000 ... ;)
David.K.
Re: olej
Příspěvek od David.K. » 25 říj 2008, 06:23
ok dekuji vám :roll:
Rado77
Re: olej
Příspěvek od Rado77 » 25 říj 2008, 07:58
Pri starsich autach to byvalo tak, ze sa nemalo prechadzat z horsieho oleja na vyrazne lepsi. Zacalo im to potom obcas pretekat cez tesnenia. Naopak pri prevodovkach sa oplatilo dat dobry olej oproti standardnemu, vyrazne to zlahcilo preradovanie. Dokonca tam liali do manualnych prevodoviek olej do automatov.
Ale aj som to nikdy neriesil. Proste som dal to, co predpisal vyrobca a nebol problem. Ak ale auto jazdieva kratke trasy iba mesto, tych 15tkm je ideal doba na vymenu. Ja som na predoslom aute Daewoo Matiz menil kazdy rok, lebo som rocne najazdil cca 10tkm. Naplanoval som to vzdy na jar, ked uz je teplucko a vymena oleja, filtra a vzduchoveho filtra bola tak na hodinku aj s miernym ocistenim motora a jednou cigou.
Kdo maže ten jede :D
Astra H 1,6 16V kombi
