Stránka 1 z 2
Biely dym po štarte(až po 3-5min) na voľnobeh-1,7 cdti 74kW
Napsal: 29 led 2011, 00:40
od kasi1976
Nazdar chlapi, niečo o dymení sa tu už písalo, ale všimol som si to teraz v zime. Auto naštartujem je to v pohode(žiadny dym z výfuku), ale pokiaľ omietam sneh z auta asi po cca 3-5min. začne z výfuku dymiť(biely hustý dym). Auto stojí, voľnobeh.....je to tým, že sa trošku nahreje a potom dymí????? V lete som si to nevšimol, lebo neomietam sneh...ha
Auto šlape ako má a počas jazdy si už dym nevšímam....
Dikes.(Astra H Caravan 1,7 cdti 74kW, 2005)
Re: Biely dym po štarte(až po 3-5min) na voľnobeh-1,7 cdti 7
Napsal: 29 led 2011, 10:07
od papak13
Podla mna je to uplne normalne hlavne teraz pri vysokoych mrazoch pretoze ako sa divam na vsetky auta na parkovisku vsetkym to tak robi!
Napsal: 29 led 2011, 14:18
od Juray
Mě to moc normální nepřijde, pokud teda náhodou nemyslíš páru co jde teď v zimě z výfuku
. mě teda žádný bílý kouř z výfuku nejde při klapání na volnoběh, ale něco podobnýho dělá firemní dodávka, jen kouří modře při volnoběhu v zimě
Napsal: 29 led 2011, 14:22
od papak13
No ono je to tazko rozoznat ci je to dym alebo para ale proste nieco biele ide od zeme a vobec to nesmrdi tak to bude asi ta para ale kedze to robi kazde jedno auto pri tychto mrazoch myslim si ze je to normalne! Nech pocka kym sa otepli alebo zajde do podzemnej garaze a ak bude ten biely dym aj tam tak uz je to problem ak nie je to para asi najjednoduchsie riesenie!
Napsal: 29 led 2011, 23:10
od kasi1976
Chlapi dnes som to sledoval....ten dym začne až po cca 3-5min na voľnobeh....potom som prešiel cca 15 km odparkoval auto nechal na voľnobeh a dym nikde....len po tom štarte po tých 3min to riadne dymí.....
Napsal: 30 led 2011, 07:29
od dark
Normál...
Napsal: 30 led 2011, 13:51
od papak13
Suhlasim s Darkom je to len para ale pre istotu skus ist do tej podzemnej aby si si bol isty a kludne spaval:)
Napsal: 30 led 2011, 21:09
od dogee
para je normal, ale snad jen pro benzin ne? u dieselu by se zadny dym konat nemel... urcite by auto nemelo kourit nekolik minut...
me diesel "zakouril" jen jednou, kdyz byl totalne vymrzlej po silvestru, nekolik dni auto stalo zaparkovany u lesa, ale po par sekundach naprosto bez dymu
Napsal: 31 led 2011, 11:55
od papak13
Podla mna je to len para pretoze auto stoji celu noc pri -18 a cez den je -10 takze motor studeny a vzduch tiez!Po zahriati prestane a dymi teda ak sa to da tak povedat tak pari sa kazdemu ci je to benzin alebo nafta! A hodne zalezi od vonkajsej teploty!
Napsal: 31 led 2011, 11:56
od papak13
A este jedna vec diesel prave ze ma dymit teda kourit po vasom pretoze na emisnej kontrole sa kontroluje dymivost ktoru mas uvedenu aj v technickom!
