Biely dym po štarte(až po 3-5min) na voľnobeh-1,7 cdti 74kW
kasi1976
Příspěvek od kasi1976 » 29 led 2011, 00:40
Nazdar chlapi, niečo o dymení sa tu už písalo, ale všimol som si to teraz v zime. Auto naštartujem je to v pohode(žiadny dym z výfuku), ale pokiaľ omietam sneh z auta asi po cca 3-5min. začne z výfuku dymiť(biely hustý dym). Auto stojí, voľnobeh.....je to tým, že sa trošku nahreje a potom dymí????? V lete som si to nevšimol, lebo neomietam sneh...ha :idea:
Auto šlape ako má a počas jazdy si už dym nevšímam....
Dikes.(Astra H Caravan 1,7 cdti 74kW, 2005)
Astra H Caravan 1,7 CDTI 74 kW 2005
papak13
Re: Biely dym po štarte(až po 3-5min) na voľnobeh-1,7 cdti 7
Příspěvek od papak13 » 29 led 2011, 10:07
Podla mna je to uplne normalne hlavne teraz pri vysokoych mrazoch pretoze ako sa divam na vsetky auta na parkovisku vsetkym to tak robi!
Juray
Příspěvek od Juray » 29 led 2011, 14:18
Mě to moc normální nepřijde, pokud teda náhodou nemyslíš páru co jde teď v zimě z výfuku :) . mě teda žádný bílý kouř z výfuku nejde při klapání na volnoběh, ale něco podobnýho dělá firemní dodávka, jen kouří modře při volnoběhu v zimě
papak13
Příspěvek od papak13 » 29 led 2011, 14:22
No ono je to tazko rozoznat ci je to dym alebo para ale proste nieco biele ide od zeme a vobec to nesmrdi tak to bude asi ta para ale kedze to robi kazde jedno auto pri tychto mrazoch myslim si ze je to normalne! Nech pocka kym sa otepli alebo zajde do podzemnej garaze a ak bude ten biely dym aj tam tak uz je to problem ak nie je to para asi najjednoduchsie riesenie!
kasi1976
Příspěvek od kasi1976 » 29 led 2011, 23:10
Chlapi dnes som to sledoval....ten dym začne až po cca 3-5min na voľnobeh....potom som prešiel cca 15 km odparkoval auto nechal na voľnobeh a dym nikde....len po tom štarte po tých 3min to riadne dymí.....
dark
Příspěvek od dark » 30 led 2011, 07:29
Normál...
DPF off, SILENCER off
papak13
Příspěvek od papak13 » 30 led 2011, 13:51
Suhlasim s Darkom je to len para ale pre istotu skus ist do tej podzemnej aby si si bol isty a kludne spaval:)
dogee
Příspěvek od dogee » 30 led 2011, 21:09
para je normal, ale snad jen pro benzin ne? u dieselu by se zadny dym konat nemel... urcite by auto nemelo kourit nekolik minut...
me diesel "zakouril" jen jednou, kdyz byl totalne vymrzlej po silvestru, nekolik dni auto stalo zaparkovany u lesa, ale po par sekundach naprosto bez dymu
papak13
Příspěvek od papak13 » 31 led 2011, 11:55
Podla mna je to len para pretoze auto stoji celu noc pri -18 a cez den je -10 takze motor studeny a vzduch tiez!Po zahriati prestane a dymi teda ak sa to da tak povedat tak pari sa kazdemu ci je to benzin alebo nafta! A hodne zalezi od vonkajsej teploty!
papak13
Příspěvek od papak13 » 31 led 2011, 11:56
A este jedna vec diesel prave ze ma dymit teda kourit po vasom pretoze na emisnej kontrole sa kontroluje dymivost ktoru mas uvedenu aj v technickom!
