Stránka 1 z 4
tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 13:34
od stanomata
v servise mi aplikoval známy tento prýpravok proti slzeniu, uvažoval som nad novým chladičom, ale že na 80% to pomože
ma to aj vedľajšie učinky?
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 13:59
od papak13
Nieco podobne som daval do motorky ked mi troska slzil chladic mam to tam uz viacej ako rok a zatial je vsetko v poriadku nicomu sa nic nestalo a to som jazdil zavodne enduro a countrycross kde motorka tocila 2 hodky 14tisic otacok myslim si ze auto to neuskodi skor pomoze:)
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 15:02
od dimi
Mě to nepomohlo a chladič jsem stejně musel vyměnit. Akorát si zaneseš celý okruh tímto sajrajtem a nádobka je pak špinavá jako když ti jde do vody olej. Kup si raději v Kelly nový chladič (neni to žádná pálka).
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 16:41
od Juray
Taky bych to do astry nedal, tak možná do kadeta, zetora
dimi má pravdu vše se tím může zanést
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 18:20
od stanomata
dimi, a ked si menil chladič, aku značku si zvolil?
potom si menil celu chladici a ten pripravok odišiel s tou starou chladiacou?
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 18:25
od dimi
Dal jsem repliku z Auto Kelly, cena tušim kolem 1500Kč po slevě. Kapalina co vytekla jsem nahradil novou origo nemrznoucí směsí od GM neředěnou. Uvidíš jak bude vypadat nádržka. Případně bych jí propláchl, at je krásně čistá. V případě prodeje to budeš mít lepší. Přeci jen každý kouká na nádobky a černá a špinavá nedělá dobrý dojem.
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 18:26
od stanomata
stači replika? koľko ju už maš?
ja som mal v ponuke nissens 170 eur
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 18:29
od dimi
Ted jsem koukal, že už mají i chladič top quality a je o cca 500 dražší než Starline. Určitě doporučuji. Mám kapotu top quality a sedí suprově a k nerozeznání od origo.
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 18:32
od stanomata
dimi pošli odkaz na spravu, dikes
inak čital som to tu niekde , že je dobre mať tu origo chladici, co stoji, a kolik jej tam ide neredenej?
Re: tečie chladič
Napsal: 18 pro 2010, 19:42
od Mazety
do embéčka jsem kdysi dával hořčici a ta sakra pomohla
