Teplota chladící kapaliny v zimě u motoru 1,9 CDTI 88kW
Zdravim, chci se zeptat jakou máte teď v zimě teplotu chladící kapaliny ve vašich naftovejch Oplíkách. Já mám teplotu v rozmezích 60 až 72 stupňů při venkovní teplotě kolem -4 stupňů není to málo? Nebude špatný termostat? Pokud by byl špatný bude to mít vliv i na spotřebu?
Re: Teplota chladící kapaliny v zimě u motoru 1,9 CDTI 88kW
Já mám u stejného motoru teplotu 84-86 i při větších mrazech,který ted byli.To co píšeš mě přijde hodně málo,termostat by byl asi první,po čem bych šel.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
- Oťas
78 - 83 st. když je kolem -5st po rovině, když jedu z delšího kopce, tak to spadne i na 76 st.
miruna - když máš těch 70° zkus šáhnout na chladič, pokud je studenej, termostat je v cajku, poduk teplej, je špatnej termostat. Ale těch témat na teplotu chl. kapaliny je tu už dost...stačilo by jen hledat
Zdravím. Mne sa teplota pohybuje medzi 68-78 stupňov. V lete to ide aj cez 80 ale cez 90stupňov som sa ešte nedostal aj keď to nesledujem pravidelne.
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
- Oťas
Dá se na Astru taky koupit samotný termostat, jako je to na VC
příspěvek :Št Nov 05, 2009 2:19 pm
http://www.forum.opelclub.sk/viewtopic. ... 33265c0f7e
nebo jen celek?
nebo jen celek?
ja mam okolo 85 ak je zohriaty
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Riesim rovnaku vec auto kuri,zohrieva sa rychlo no teplota je od 68-75 viac mi nejde .idem menit termostat
Adriano tak dej pak vědět jaká je teplota po namontování nového termostatu a za kolik jsi ho koupil. Dík
to jako jedzdíte s diagnostikama nebo co ?
dyt Hačko nema teploměr..
http://www.danceradio.cz:)
