ENC 242 F75
Napsal: 15 srp 2010, 20:44
od fanuc
Objavila sa mi táto chyba. Neviete niekto čo to má byť? Auto chvíľu cca 5 km ide normálne a potom mi hodí motor do núdzového režimu s touto chybou ENC 242 F75. Ak ste sa s tým niekto stretol, tak mi prosím pomôžte. Dnes som rozobral a vyčistil EGR ventil. Takže v tom to neni. Dík
Re: ENC 242 F75
Napsal: 15 srp 2010, 20:50
od dark
Zkopirováno z Vauxhallowners.com
Nejbližší jsem našel přes Google byl:
242F75 = P242F symptom číslo 75 ", filtr částic tlakový senzor není v cílové oblasti"
Myslím, že všichni víme o problémech, někteří lidé mají s DPF nyní. V určité fázi, musí mít registrovaný unnacceptable poklesu tlaku, a to možná regenererated sama jako má a problém odstraněn.
Zkráceně:
ECN 242F75 - Filtr částic, tlakový senzor není v mezích.
Je tedy možné, že je vadná nějaká hadice, které vede k DPF filtru. Zkus vyměnit trubice a následně odstranit chybu.
Ale stejně jako každýho odkažu tady
http://www.fapoff.cz - a máš navždy s tou blbosti jménem DPF klid + auto bude živější.
Re: ENC 242 F75
Napsal: 15 srp 2010, 21:27
od fanuc
Dík moc za radu. Hadicu som menil asi pred dvomi mesiacmi a dnes som ju len tak rukou prešiel a nenašiel som na nej žiadnu trhlinu. Ale skontrolujem to zajtra znova.
Re: ENC 242 F75
Napsal: 16 srp 2010, 22:15
od fanuc
Tak dnes po statickej regenerácii PDF filtra chyba zmizla a zatial sa neobjavila. takže dúfam že to bude ok
Re: ENC 242 F75
Napsal: 07 bře 2013, 17:30
od Goldman
Ahojte..mne sa dnes rano stalo ye motor vyhodil tuto chybu..nemam OPCOM taze regenaraciu si sam pustit neviem a to je prve co chcem urobit pred tym ako nieco vymenim..poradte prosim..najde sa niekto v BA kto ma OPCOM?..keby to nebola takato chybasiel by som aj mimo mesta s tym..
Re: ENC 242 F75
Napsal: 11 dub 2013, 13:41
od jupaza
kontaktuj Signuma , alebo na Opelclub.sk Kajo, Teo, Langdon2
