Astra H a akcelerace
petan007
Příspěvek od petan007 » 26 bře 2010, 12:40
Ahoj lidičky, chtěl bych se zeptat Vás, kteří máte se svýma miláčkama více zkušeností než já.
Opel Astra H 1,9 CDTI 88KW rok 2006. Bezprostředně po sešlápnutí plynu auto vubec netáhne, cca 2 sekundy necítím takřka žádnou akceleraci.(pocit jako by se dusilo)
Potom to začne pomalu zrychlovat - a stále rychleji a rychleji. Dělá to jak při nízkých otáčkách (1600-1800) tak třeba i kolem 2200.
Když spěchám a přeřazuju, tak je to nejvíce poznat. Jízda není vůbec plynulá.
Díky moc všem za pomoc
Peťa
Adriano2
Re: Astra H a akcelerace
Příspěvek od Adriano2 » 26 bře 2010, 12:45
Ja mel podobne problemy...ale keď som pustil plyn auto aj toršku pocukávalo ...a keď som dupol na plyn ,tak po začiatok turba auto skoro ani nereagovalo ...mal som problém odísť z križovatky pri plnom aute...sa to nechcelo ani rozjet....ale v stredu keď som išiel z futbalu tak pozerám spotreba 19l :D (asi sa vypaloval ten filter) a odvtedy auto ide zase normálne ....Takže môj tip je zanesený filter,ktorý sa vypálenim vyčistil a už je to OK?
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
dark
Příspěvek od dark » 26 bře 2010, 14:24
Tohle mi nepřijde, že by měli být vedlejší účinky při vypalování filtru. Hlavně už vubec ne takový abys měl problém se s autem rozject...
DPF off, SILENCER off
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 26 bře 2010, 15:18
No proste nemalo výkon....ale od toho vypálenia je to OK....počitač nehlási žiadnu chybu
petan007
Příspěvek od petan007 » 08 dub 2010, 11:36
takže záhada je vyřešena. nějakej EGR ventil nebo co?
kKuci mně zadělali vstup od výfuku a auto jeden jak hovádko.
Akorát ta barevná hudba na palubní desce mně nedělá moc dobře.
Svítí ikona porucha motoru.
Chci se zeptat, můžu tak jezdit nebo ho mám koupit nový?
Vyčištění bohužel nepomohlo...
Díky za odpovědi
Příspěvek od swabel » 09 dub 2010, 07:24
