Pokles vykonu a rozsviceni servisu (auto s klicem)
- Oťas
Re: Pokles vykonu a rozsviceni servisu (auto s klicem)
38008 = žhaviče, ale to už tu bylo psáno.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 24 bře 2013, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Předpokládám správně že se vyměnují vždy všechny 4? Ten jeden vadný se asi nedá zjistit?
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
- Oťas
Díky Oťas
- Oťas
Zitra bych měl mit startovaci kabely tak je všechny vyndam a postupně vyzkouším, jaka z nich je KO. Jinak dneska jsem zkusil odpojit baterku a po nastartovani se ihned v jednotce ulozily chyby 50074 a 38008. Neni to divné že obě? nemuže za tím být něco většího? Snad se v tom moc nerejpu
- Oťas
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 14&p=82421
Tady jsi to taky už prbíral....
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 7&start=80
Zdravím všechny, tak další nešťastník s problémem kontrolky s klíčem. V poslední době se mi při prudším zrychlování či delší rychlejší jízdě (třeba po dálnici) nebo do táhnutého kopce rozsvicí na kontrolka auta s klíčem a následkem poklesu výkonu auta. Kontrolka po pár minutách zhasne, ale potom se třeba zse po nějaké chvíli rozsvítí. Už jsem navštívil i autorizovaný servis tady v Brně, kde dělali diagnostiku a kde mi po několika hodinách testování na dálnici a měření nebyli schopní říci, čím to přesně je a pročistily jen nějaké čidlo. Jezdit se s tím dá, ale je to otravný a navíc když to svítí, tak to vůbec nejede. Četl jsem tady na fórech toho spousta, jenže těch příčin může být asi tisíc. Prej RomanK je na to machr, akorát na něj nemám kontakt. Jsem z Brna, nemůžete někdo poradit?
Kontakt na Romana si už chtěl v jiném topiku ( https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 7&start=20 ) a máš ho také v SZ. Co takhle si nechat vypsat chyby viz návod tu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=45&t=303
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Pokud se ti rozsvítí auto s klíčem a nejede ti to víc jak 80 km/h, mohl by to být CIM modul. To mě potkalo nyní, když jel otec trasu Plzeň-Vysoké Mýto. Cestou to dal nouzově do servisu A.T.U (za což jsem ho málem sežral), kdy univerzální diagnostikou zjistili kulový a za honbě po diagnostické zásuvce mi vylomili dekl pod volantem
.. Ale je divný pokud ti nevypadli žádný chyby podle kterých by ti řekli co to je a jen to měřili
rv.2005
rv.2005
