Rozvody 1,9CDTI/88kW
- smileboy
Re: Rozvody 1,9CDTI/88kW
Tak já se zeptám ještě jednou a pro blbý... Při výměně rozvodů se nemusí měnit olej? Měnil jsem před 5000, ještě 10000 bych na tom chtěl najet, ale rozvody si chci nechat vyměnit teďko, přejíždim drážkovej řemen, tak abych to nechal udělat najednou.
Nie, nemení.
- smileboy
Pánové, máte nějaké tipy, kde měnit rozvody v Praze? Zatím mám nabídku od autorizáku Opel Zralý, cca 7800 (tj. rozvody gates + vodní pumpa origo + chladící kapalina + drážkovaný řemen + práce). Není to špatná cena, na druhou stranu když se podívám a net, tak sada gates (řemen + kladky) 1600, vodní pumpa Valeo (nebo SKF) 600, drážkovaný řemen gates 600 = 2800 za matroš a za 3000 by mi to tam nějakej slušnej servis taky boucnul, tj. o 2 tisíce levněji... Kolegové z Prahy, máte nějaké zkušenosti nebo doporučení?
Za 16 stovek Gates sada rozvodů? To je moc dobrá cena. Kde ji mají?
Jinak by mne zajímalo, jak by se řešilo, když si dodáš do servisu svoje díly a po pár tisících km praskne řemen a potká se motor. Vznikne škoda třeba 35.000 Kč. Servis bude tvrdit, že rozvody udělal precizně a od nich bylo vše v pořádku. Ty budeš tvrdit, že byl špatně napnutý řemen, vyosil hřídel vodní pumpy, řemen sjel z řemenice, prasknul a pak se potkaly písty s ventily.
- smileboy
Tak třeba tady http://www.prodejdilu.cz/cs/osobni/opel ... mene-10553. Dokonce za 1300. S tou zárukou mě to taky napadlo no... Asi spíš zvolím nejakej autorizovanej servis. Nějaký jsme poptal, zatím to vypadá na Auto Vít nebo na Auto Zralý.
1.300,- je cena bez daně. S daní je to 1.587,- Kč. Ale i tak jsou to výborné ceny.
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ene-786040
Dobry den prajem, som na fore novy, dufam pisem to spravneho vlakna.
Chcel by som Vas poziadat o radu.
Mam opel astra H 1,9 cdti s motorom Z19DT, pocas jazdy sa mi zadrela volnobezna remenica na alternatori.
Chcem sa spytat ci toto moze zavinit preskocenie rozvodov a poskeodenie ventilov (stretnutie ventilov s piestom),
Nakolko v servise mi chcu robit repas hlavy a vymenu ventilov, no viacery mi tvrdia ze volnobezna remenica nemoze sposobit takuto chybu.
Auto ma najazdene cca 140 000 km.
Dakujem za Vasu radu.
S pozdravom
S pozdravom
csaba
volnobezka na altiku nema s rozvody nic spolecneho....rozvody jako takove maji ozubeny remen, kdezto altik ma klasiky drazkovy remen a tyhle spolu nemaji vubec nic spolecneho....na rozvodech je cerpadlo railu, vodni pumpa a vacky...si z tebe zkousi udelat dojnou kravu
zeptam se tu at neotviram nove...
rozvody u A17DTR 92kW
nasel jsem tu akorat odpoved od Dennyho
Z17DTR-150000km nebo 72 měsícú.
v servisce co je tu na stahnuti je ale
rebrovany klinovy remen vymena - DTR - 10r nebo 150 000km
vule ventilu, kontrola nastaveni - DTR - 10r nebo 150 000km
ozubeny remen a napinaci kladka - DTR - 10r nebo 90 000km
ne ze bych se v tom moc vyznal, tak se radsi chci zeptat
diky
diky
Zafira 1.7 CDTI 92kW (17DTR)
ahojte,prosim vas pri kolko km sa maju menit rozvody?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
