Od 1700 nahoru to je v pohodě, ideální je kolem 2000. Dvouhmota brzdění motorem prý ráda nemá, takže už jsem se zase naučil vyhazovat kvalt
TN - Mníchov a späť, myslím že úplna pohoda, sedí to aj v reále, čiže kupodivu BC je celkom presný
- smileboy
Já bych teda řekl, že diesel nemá rád brzdění motorem, ale jen když ho v rámci brzdění podtáčíš. Myslim, že když jedeš 90 z kopce, necháš tam pětku, pustíš plyn a auto i tak drží 2000 otáček, že to je v pohodě. Potvrdí nám to někdo?:)Oněgin píše:Od 1700 nahoru to je v pohodě, ideální je kolem 2000. Dvouhmota brzdění motorem prý ráda nemá, takže už jsem se zase naučil vyhazovat kvalt
Moc to řešíte
normálně brzdím motorem, pří dojezdu ke křižovatkám podřazuju, jezdím s tím úplně normálně a není problém..
Tak oni se ti problémy neprojeví hned, ale třeba až po 10-15 tisících km a setrvák je celkem pálka .. Když brzdíš motorem a nepodtáčíš ho, tak je to cajk a nemusíš se bát
rv.2005
rv.2005
- Oťas
Moc to řešíte, jezdím taky úplně normálně, jako s každou jinou spojkou a v pohodě.....jen v kopci parkuju tak, že zátáhnu brzdu a pak pouštím spojku s kvaltem, aby to nedržela rychlostka, ale ručka....
Oťas - moje řeč s tím parkováním
Minulý týden cesta na Slovensko a zpět.
Ujeto nějakých 730km s průměrnou spotřebou 5,1l kombinovaně normální cesta + dálnice.
Jeli jsme celá rodina, t.j. 2 dospělí a 2 děti, kufr až po strop, po celou dobu včetně pojížděk puštěná klimatizace + vypalování DPF filtru cestou.
Nedám na ropáka dopustit.
Astra H Caravan, 1.9 CDTI, 74kW, Z19DT
Takže, tento rok dovolenka cca. 950km tam a 950 späť. Osadenie 5 ľudí totalka napchatý kufor. Tak spotreba 5,9 podľa palubáku tam a späť 6,2. Tam obmedzenia na 100km/h na dialniciach hmla pršalo a späť pekne a kde sa dalo som to valil miestami xxx + vypalovanie filtra
. Ale zistil som, že okamžitú spotrebu má astrula pri napr. 1xx nižšiu ako pri iba 130-140. Ale real podla tankovania cca. 5,9/100km. A to som nešil na spotrebu
5 dospelych? Pokud ano to musel byt super vylet.
