Motorový Olej
Re: Motorový Olej
Werewolf: objednej na pema oleje, litrovka stoji 125,- . Já jsem na litrovku zapomněl, takže budu nestylove vozit dolejvaci olej v pixle od mobil 30 tuším. Časem poridim originální lahev, ale stejně to ocenis jenom sam, nikdo jinej si toho nevsimne
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Motorový Olej
Werewolf tej pani z kramu by si mal skor podakovat, a nie sa z nej smiat
poradila ti spravne, vedela dobre o com rozprava a mal by si byt rad ze ti ten Castrol Magnatec 5W-30 nepredala
Castrol Magnatec 5W-30 nieje vhodny pre tvoj motor, ak ta zaujima viac mozem vysvetlit
a pre ostatnych ktory si tiez myslia ze vsetky mot. oleje 5W-30 su rovnake tak rovnake niesu
Re: Motorový Olej
Tak klidně Peter pověz, sděl svůj názor... Jen pro doplnění, netýká se to motoru, co mám v podpisu, tedy 2.0T, ale nově koupeného kousku s 1.6T 132kW, bych měl možná dodat
Re: Motorový Olej
Origo GM není vůbec drahej...naopak 5l za 550Kč je sakra levný
Re: Motorový Olej
Fakt nerozumim lidem co chteji do Opela lejt cokoliv jinyho nez origo GM olej, kterej se da jednoduse sehnat jak se pise za super penize, tedy pokud se vi kde koupit
Co vic si proboha prat??? Nebo snad na Castrol a podobnej olej pojede Astra lip? Ale no tak.....
Re: Motorový Olej
Jak už jsem tady psal, taky tomu moc nerozumím... Asi jim není originální Dexos2 dost dobrej.
Re: Motorový Olej
Nechte je tak,at se kluci vyradi
Rad to ctu pred spanim,na uklidneni.
Re: Motorový Olej
Hlavne že mám celý kufor s náradím kde je asi 15 Torxov a ani jeden mi nepasuje na ten vypúštací šrób
Tak musím kúpiť jeden extra. Je tam teda na 100% Torx T45 ? Díkes!
Re: Motorový Olej
Zdravím pánové, pročítám si toto vlákno, protože sháním vhodný olej do své astry . Všichni prodejci i ostatní, co jste sem vložili odkazy na vhodný mot. olej doporučujete "originální olej GM". Jenže ten je pouze 5w-30. Ten doporučujete i těm, kteří mají v popisu uvedeno, že mají naftový motor, ale podle specifikací výrobce by vozy s naftovým motorem měly mít olej 5w-40. Takový jsem přímo od GM nenašel, tedy ne takový, který by zároveň splňoval normu GM-LL-B-025 pro dieselové motory, kterou výrobce (opel) vyžaduje. Pokud se nepletu, olej 5w-40 je po zahřátí hustější a více tepelně zatížitelnější, než 5w-30. Vypadá to tedy, že vaše doporučení jsou chybná. Nechci do nikoho rýpat, jen myslím, že je potřeba, aby to tu bylo napsáno pro budoucí časy, aby majitelé dieselů nebyli mystifikováni.
Opel Astra H Caravan, 1,7CDTI, 74kW, Z17DTH, 2008, NAVI
Re: Motorový Olej
GM Dexos 2 5W-30 tuto normu samozrejme splnuje
http://olejposta.sk/GM_Genuine_Motor_Oi ... _5672.html
Astra H, Z19DT
