Studené starty 1.9 CDTI
Re: Studené starty 1.9 CDTI
Jak "bzučí relé" ? Ono len zopne. Kto ti povedal že žhavia dobre? Kedy boli menené a koľko toho majú za sebou?
no když je velkej mráz tak po celou dobu žhavení to bzučí jako když u benzinovýho auta nasavá čerpadlo béno. jinak svíčky žhavěj dobře ale jsou už asi hodně najetý 160tis a mám pocit že to nikdo neměnil
Jestli to nebude tím, že 1.9ky mají v nádrži čerpadlo paliva.
je fakt, ze mi to taky bzuci nekdy az huci kdyz je fakt kosa. Postupne to ustane par sekund po nastartovani. A proc maj 1.9 v nadrzi cerpadlo? Jiny diesely to nemaj? Nebo je jinde? dik. m.
Mají ho 1.9ky a 1.3ky. 1.7 ky nemají. Proč, to nevím. Možná proto, že jsou to motory FGP.
Presne taký problém máme asi všetci. Tiež mám prvú zimu diesla a asi mesiac mi pri naštartovaní svietilo auto s klúčikom. Nevenoval som tomu pozornosť až ked mi kamárt povedal, že to vyzerá ako keby mi štartovalo na 3valce. Samozrejme v sprievode hustého dymu (asi 10s) a vibráciami pri telotách pod nulou. Nechal som si vyčítať jednotku a jediná chyba boli sviečky. Vymenil som všetky 4 (vraj je to podla postupu nutné aj ked je v p.. len jedna,čo bol moj prípad). k tomu som si nechal vymeniť aj palivový filter(ten bol v dobrom stave ale predsa). Kontrolka už nesvieti, auto tak nedymí ale ten zvuk je o dosť lepší. Jazdím prevažne krátke vzdialenosti do 10km, spotreba asi 7.5l (v zime). Pri dlhých cestách asi 5.2l tiež v zime.
Astra H 110kw
Zdravím
Jsem tu na fóru nový, tk omluvte mé případné omyly. Mám podobný problém, avšak při teplotách, jako jsou teď (-15, -20) mi auto ráno sice naskočí, ale po chvíli zhasne a musím startovat znovu. Při vyšších teplotách (-10,-5)¨, se chová stejně jako popisujete výše (divné zvuky, chod "jakoby na tři válce). Neví někdo, čím to mlže být? Mám 1.9CDTi 110 kw
... skus zhavit na 2-krat ......
Mohl bych poprosit, jaký druh žhavcící svíčky je do Astra H kombi 2007 1,9 cdti 110kW? Na netu jich je docela dost za různé ceny. Asi od 300 do 800 Kč.
Občas se jí nechce naskočit, po naskočení žbrblá jakoby na 3 válce a chvilku pěkně smrdí.
Dík Honza
Dík Honza
Napr. NGK, BOSCH...
