Odlučovač pevných částic
Re: Odlučovač pevných částic
já som si na aute ešte nevšimol, že prebieha reg. PdF filtra a to som nabehaj cca 10.tis km, žiaden iný chod motora, blikajúca kontrolka atď. Len raz za čas,keď zastavím,tak dajaký čudný smrad je za autom, ale to mi pripadá ako spálená guma, ako keď preklzuje klinový remeň. Je to ten smrad? Nedá sa to nastavit tak, aby to ukazovalo,že to dačo robí? Alebo nezobrazuje sa to na displeji pal. počítača po zapnutí testovacieho módu?
To Haczek: S tou zpátečkou je to spíš asi náhoda, protože já když přijedu k fabrice na parkoviště, tak vždy na parkovací flek couvám, abych mohl odpoledne hned vystřelit a to se mi nikdy regenerace nevypne (bohužel se mi taky spouští v tu neblbější dobu, když spěchám na čas do práce). Já tu regeneraci krom dunění a spotřeby poznám podle toho mýho blbýho chodu motoru na volnoběh při regeneraci. Pak musím jak trotlík stát na plynu, aby se regenerace dokončila. Aspoň na 2000ot/min. A jak jsem zjistil při napíchnutém OP-COMu, tak čím vyšší otáčky při regeneraci, tím rychleji se vypaluje DPF.
A máš ho vôbec? Nepíšeš aký máš motor a ročník?jupaza píše:já som si na aute ešte nevšimol, že prebieha reg. PdF filtra a to som nabehaj cca 10.tis km, žiaden iný chod motora, blikajúca kontrolka atď. Len raz za čas,keď zastavím,tak dajaký čudný smrad je za autom, ale to mi pripadá ako spálená guma, ako keď preklzuje klinový remeň. Je to ten smrad? Nedá sa to nastavit tak, aby to ukazovalo,že to dačo robí? Alebo nezobrazuje sa to na displeji pal. počítača po zapnutí testovacieho módu?
Mám OPEL Astra H, r.v. 2006,1,7CDTi,74KW, mám aj ja odlučovač?
Už sa to síce riešilo ale najlepšie to zistíš (ak to nemáš v dokladoch niekde uvedené) ak pod neho ľahneš a v strednej časti pri veľkej plecovej krabici na výfuku máš dve hadice = DPFBobila1 píše:Mám OPEL Astra H, r.v. 2006,1,7CDTi,74KW, mám aj ja odlučovač?
SOrry zabudol som Opel vectra 1,9 cdti 110kw 12/2005
Obcas kouknu na forum, abych se dozvedel nejaky zajimave veci
A tak uz vim, ze dpf taky mam. Vypalovani se nijak vyrazne neprojevuje. Kazdopadne jsem si vsimnul, ze obcas problikne kontrolka zhaveni (tak na sekundu) pri otoceni klicku do druhe polohy. Pripisuju to regeneraci.
Tak to regenerácia nebudeeé ta trvá určite dlhšie a motor musí byť naštartovaný. To čo ti blikne ja žhaveniemartas09 píše:Obcas kouknu na forum, abych se dozvedel nejaky zajimave veciA tak uz vim, ze dpf taky mam. Vypalovani se nijak vyrazne neprojevuje. Kazdopadne jsem si vsimnul, ze obcas problikne kontrolka zhaveni (tak na sekundu) pri otoceni klicku do druhe polohy. Pripisuju to regeneraci.
Poznatek:
Zkoušel jste někdo,kdo mate PdF filtr šáhnot do výfuku?
Já jo,normálně žádný čený prst od sazí.Krásně čistá nerezová roura.
=>kdo nema Pdf filtr bude mít saze.
Nový poznatek z minulého týdne, kdy proběhla regenerace při cestě zase do práce, takže na parkovišti. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem zředil běžně branou Vervu Diesel od Benziny Alpin Sprintem od OMV a nebo jestli to bylo tou větší zimou než obvykle (bylo stupeň pod nulou), ale při regeneraci a stání na místě a ubrání plynu, se motor konečně choval normálně. Tedy žádné houpání volnoběhu a chod jak před rozpadnutím. Deset minut na místě pod plynem asi 2000ot. a bylo zregenerováno.
