Aditiva do nafty
Re: Aditiva do nafty
No taky jsem bral jen u OMV ale od doby co jsem četl že u nás končí a vzápětí na to jsem slyšel že vyprodávaj nějaký zásoby kde je nějakej bordel a kámošovo známej tam prý natankoval a po pár km se mu rozsvítila kontrolka motoru,tak se od ní distancuju. Nevim co je na tom pravdy,znáte to "někdo něco povídal" ale u nás bych se tomu ani nedivil.
Corsa C 1.0 social edition
Vždy jsem do nafty lil pouze VIF a to jak zimní, tak v létě letní. Jediný rozdíl snad mezi nima je, že zimní je hustší a tím že zabraňuje zparafinování nafty. Dokonce když jsem koupil Záfu, tak se mi občas rozsvítila kontrolka motoru (cca 4x), ale po prvním mém natankování spolu s VIFem se nerozsvítila ani jednou (ťuky-ťuk, to pro jistotu)
Takže já na aditivum VIF nedám dopustit a to není způsobeno žádnou reklamou.
Tak isto davam len VIF ci zimny , ci letny daval som to aj do predosleho auta seat cordoba 1,9SDi spokojnost nad mieru.
VIF svoje účinky prokázal už v několika testech, takže tady asi není o čem... Myslím že to není velká investice a minimálně v zimě to za tu trochu jistoty stojí.
VIfku verim preto lebo som raz namiesto nafty som nacapoval benzin do predosleho auta co mi priviezol kamarat v 25l bandaske 100% nafta kokos a tam benzin necitil som to s dovodu ze som bol chory a daval som to cez hadisu ktora sa tarasie a taha sama od vtedy chodim len na pumpu heh auto zacalo skakat a ja som nevedel preco prisiel som dom a na druhy den idem startovat a nic brat zistil ked si bral bandasku ze tam bol benzin a uz som vedel ze je problem ( ani nebol hm) volam kamosovi mechanikovy a poradil fintu pod zadnm sedadlom je plavak tam hadica a vycucat vsetko von podarilo sa, potom mi bracho doviezol 25 bandasku priamo nacapovanej zo slovnaftky teraz presne neviem ci jedno alebo dve aditiva a a dve plno nabite baterky to rozlapali som si myslel ze mi zhori aj starter a nic ine sa nemenilo ziadni filter abo ine ako pisem. myslilm ze v tom vifku musi byt nieco dobre, nerobim reklamu len podla vlastnej skusenosti a z odporucania rodiny ci znamych ,tot moj pribeh so Seatom cordobou 1,9sdi r.v.99
tak doporucuju VIF neskladovat v aute delsi dobu pod -15 st.
u benzinky jsem z lahvicky nic nedostal, byl tam dost tlusty skraloup - az po nekolika stouchacich a michacich pohybech se racila cast prelit do hrdla nadrze a spis to byl gel nez tekutina
ale tahle vlastnost VIFu je všeobecné známá, výrobce na ni upozorňuje.
zkusenost je neprenosna, neni nad tu vlastni
Take doporucuji VIF. V zime zimni a v lete letni. Ani u jednoho neuskodi obcasne predavkovani. 2 - 3 nasobek doporucene davky.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
A čo toto aditívum : WYNNS DIESEL POWER 3 500ml .
Má s ním niekto skúsenosti.
Používa sa to vraj na regeneráciu filtra. Pro regeneraci filtru pevných částic se doporučuje použít každých 3.000 až 5.000 km.
Vlastnosti:
Regeneruje filtr pevných částic (DPF).
Okamžitě omezuje množství emisí a sazí ve výfukových plynech.
Cerová nanotechnologie aktivně snižuje emise sazí tím, že snižuje teplotu spalování ze 600 °C na 200 až 400 °C.
Zlepšuje spalování, výkon motoru a snižuje spotřebu paliva.
Čistí a chrání palivový systém a vstřikovací trysky.
Vlastnosti:
