Stránka 32 z 35
Re: tiahlo na sacom potrubi
Napsal: 15 dub 2014, 22:05
od Kesi
Tá opravná sada by už nič neriešila, klapky už netesnily smerom von.
Kolega mi vyrobil hliníkové záslepky, ktoré som vlepil do sania.
Napsal: 23 dub 2014, 08:41
od sup
Prosím o radu. Mám Zafiru 1,9 110 kW, r.v. 2006. Začala mi svítit kontrolka emisí a ukazovalo to chybu 227911 (únik vzduchu v systému sání). Po bádání jsem zjistil, že mám upadlé táhlo sání a tak jsem ho nechal vyměnit i s motorkem. Tahle chyba zmizela, ale teď se mi při jízdě zase rozsvící kontrolka auta s klíčem. Je to pouze při zahřátem motoru a třeba na dvě minuty, motor je v nouzovém režimu, pak zhasne a je vše ok. Stane se to tak jednou za 20 km. Zkoušel jsem vyblikat chybu, ale žádnou to neukazuje. Při výměněně sání byl ještě vyčištěn EGR ventil. Před výměnou sání se to nestávalo. Nevíte prosím někdo, kde by mohla být chyba?
Napsal: 23 dub 2014, 20:33
od Kesi
Skúsil by som diagnostiku za jazdy. EGR bol čistený aj ovládací elektromagnet?
Napsal: 23 dub 2014, 20:47
od Kesi
Tak vo štvrtok som dal softvérovo odstrániť EGR. A dnes som ho definitívne zaslepil.
Na zaslepených výryvých klapkách mám aktuálne cca 1000km zo softv. vypnutým EGR 600km, zatiaľ necítim rozdiel dokonca ani v spotrebe.
Napsal: 24 dub 2014, 13:17
od sup
Děkuji Kesi za reakci. U EGR byl čištěný i ovládací elektromagnet a je funkční. Diagnostika ukazuje stále chybu 2279 ( tak jako před výměnou sání) jen se závada projevuje jinak. Před tím svítila kontrolka emisí a to stále. Teď se občas rozsvítí auto s klíčem. Co jsem tak vypozoroval, tak hlavně při brždění motorem, okolo 1200 otáček. Když to rozjíždím a šlapu na to, je to chvilku v nouzovým režimu, pak zhasne a zase to jede normálně. Ještě počkám na regeneraci DPF filtru, která od výměny zatím neproběhla a pak už nevím co s tím.
Napsal: 30 zář 2014, 16:06
od swabel
Napsal: 30 zář 2014, 19:42
od denny
Noooo,moc pěkné
.Hlavně ten šroubovák a kladivo na sundání rozvodového kola z čerpadla
Bych ho rád viděl,jak by kamarádovi vysvětlil,že tam něco prasklo,už jsem to taky viděl,a to kolo není nic levného.
Napsal: 01 říj 2014, 07:35
od swabel
Na tom som sa pobavil aj ja, aj na tych stahovacich paskach, ked pripevnoval remen ku kolesam
Napsal: 01 říj 2014, 08:26
od Komo
Vdaka bohu za 8 ventil
Napsal: 29 črc 2015, 15:31
od matys
Ahoj, tak se hlásím k upadnutému táhlu po modernizaci. Stav 154 tis. km.
Mayki, máš kontakt na toho poláka co Ti to dělal?
