tiahlo na sacom potrubi
Re: tiahlo na sacom potrubi
A co by si ty odporučil zobrat ten motor alebo radšej tu 88kw 8v??
Ako pise RomanK, preventivne je treba aspon raz do roka (moj nazor) sanie precistit (napr. sprejom na cistenie EGR, skrtiacich klapiek al. pod.)
No neviem síce jako sa to cisti ale myslím si že ten co nieje moc zrucny tak to isto nedokáže...
myslíte čistit jako celý rozdělat? sundat rozvody a tak? tak to fakt nedokazu...
ale jestli myslite nejakym sprejem, tak dejte tip jak, diky
Napr. tymto:
http://olejcentrum.sk/wynns-diesel-egr-3-spray
Malo by sa to striekat do hadice za vzduchove sanie - teda za airboxom.
Idealne by bolo striekat cistic hned pred skrtiacu klapku pri nastratovanom motore a otackach ca. 2000-2500 ot/min. Mal som raz ideu - striekat to priamo do sania z otvoru na sani pre EGR ventil (povolit ciastocne EGR a striekat to tam).
Naposledy upravil(a) swabel dne 03 zář 2012, 12:06, celkem upraveno 1 x.
OK, už jsem mylslel že čištěním myslíte kompletně rozdělat
A co keby si tu buchol aj nejaký obrázok aby to bolo lepšie na pochopenie...a potom kade vytecie ten bordel von cez tie sacie otvori???
Bordel sa spali v nastartovanom motore. Sprej vyzera takto:
Do googlu staci zadat cistic sania a vyskoci dost veci:
http://www.motorove-oleje.sk/cistic-san ... ine-400ml/
http://www.olejrwk.sk/products/pm-cistic-sania-500ml/
http://files.olejrwk.sk/200000402-9d672 ... M10251.jpg
Naposledy upravil(a) swabel dne 03 zář 2012, 12:20, celkem upraveno 3 x.
Tak to je super len si má asi nepochopil ja som chcel aby si dal ten obrázok kam sa to má striekat ten spray aspon tak obrazne...
Vies kde je skrtiaca klapka a EGR ventil? Ak nie, vygoogli, niektorych ludi je ru treba riadne vodit za ruku....
