Půjčení montážního přípravku pro SAC spojky
denny
Re: Půjčení montážního přípravku pro SAC spojky
Příspěvek od denny » 31 bře 2012, 15:56
malstrem píše:Kolik dotahujete přítlačák ty M8?
Nejhorší je, že my to tady řešíme a když dojdu do servisu, opakovaně, nedávají nové šrouby, matky atd. v lepším případě to dotahují ráčnou a tak ze 40% to dotahují pneumaticky aby se nenadřeli a vůbec neřeší jaký mají tlak vzduchu, nebo nastavený moment, nebo jaký mají momentový nástavec. prostě se smějou " Šak na tom jezdí půlka Břeclavi a ještě se nic nestalo"
28 Nm je utahuju.
Jinak kámo, 48stupňů po dotažení 20Nm u stoupání závitu 1,25 je u toho Forda cca100 Nm.Není šroub jako šroub.Důležité je i stoupání!!!
K té druhé poznámce jen konstatování není servis jako servis.Pokud to chceš dělat zodpovědně,tak snad není takový problém v dnešní době si těch pár důležitých informací sehnat,kór,když chceš za svoje služby zaplatit,tak holt do info musíš něco investovat.
Když nám tady tlačíš do hlavy VW a píšeš třeba to,že šrouby nedosahují předepsaných pevností,tak to asi u VW těžko dotahnou šroub na klikovce-protože dle tebe to není možné.Schválně
:VW T 2,5 TDI-Střední šroub řemenice klikového hřídele: 160 Nm + 180 °
Používám na to násobič síly a člověče div se -šroub to vydrží.
malstrem
Příspěvek od malstrem » 01 dub 2012, 19:45
Tak těch 160Nm jsem taky viděl není to ale M12 to tam byl jeden ze dvou tak velkých ten druhý byl matice tlumiče taky větší
průměr
S tím pootočením bych ti věřil pokud by jsi měl M12x2, Já jsem ten setrvačník dotahoval postupně prva na 60Nm a pak na 100 a pak na 110Nm a dost se ty šrouby točily, z 60 na 110Nm řekl bych tak 270stupňů. a ty plochy jsem měl čisté tak sorry ale furt nevěřím ;)
A podívej se na tabulky maximálních utahovacích momenů šroubů jsou tam i stoupání i síly které ty šrouby při dotažení na určitý moment vyvinou čím jemnější stoupání tím větší síla vivinuta tím šroubem
malstrem
Příspěvek od malstrem » 01 dub 2012, 19:47
Ale denny prosím ťa poraď:
Dal jsem to do kupy byl jsem to projet a furt mě svítí ESP žádnou chybu mě to nevyhazuje jen se mi nevypínají blinkry, nevím jestli ESP nehlídá i natočení volantu.
denny
Příspěvek od denny » 01 dub 2012, 20:17
ESP musí vědět polohu přímého směru.
Jak nevyhazuje chybu?
Spoj se s jednotkou ESP a uvidíš ,že tam je a přítomná nějaká chyba,jestliže svítí ESP a ještě navíc ti ESP nefunguje.
Je to stejné jako tady v okolí-"vše se mi povedlo doma,akorát že........,ale to bude jen nějaká blbost,nějakej dráteček "toto slýchám dost často,téměř denně.
Jinak nevím kolik děláš SAC spojek,ale v mém servisu jich děláme tak 10měsíčně a z toho tak dvě předělávky po jiných servisech.V jiných dílnách děláme asi tak 5 předepnutí přítlačáků a dotažení setrváků týdně.A šrouby to vždy zatím vydržely.
malstrem
Příspěvek od malstrem » 01 dub 2012, 20:52
Já když měl dole ten rám (s řízením) tak můj syn (3roky) seděl v autě a točil si volantem, tak si myslím, že ten senzor je KO, nevím teda kde je. ale předpokládám, že pod tím plastovým deklem spínací skříňky.
Nevyhazuje mě to chybu :) pokud zmáčknu plyn-brzdu zapalování.
nemám se jak s ní spojit.
Promiň, ale u nás tady to fakt tak je, že u nás doma se to povede a v autorizovaném servisu se nepovede, draze zaplatí a ještě aby se člověk bál o život, měli jsme tak 20aut a ty story s opravnama - katastrofa.
Spojku jsem dělal prvně a přípravek jsem vyrobil za 2hod.
A moc mě nepodceňuj :oops:
Do bezpečnosti " 2" s těma šroubama se vlezeš.
malstrem
Příspěvek od malstrem » 01 dub 2012, 20:55
Jdu se podívat "Jak na to" do schémat zapojení jestli ta vazba ESP na ten přímý směr tam nebude
malstrem
Příspěvek od malstrem » 01 dub 2012, 20:57
Denny a taky se nám "opravářům" nemůžeš divit já co jsem udělal za 2víkendy tak jsem fakt ušetřil 50.000,-
To v práci hned tak nevidělám.
Signum
Příspěvek od Signum » 01 dub 2012, 21:03
treba zkalibrovať snímač natočenia volantu cez diagnostiku ,ale keďže Ti syn točil s volantom tak
najskorej bude potrebné demontovať volant a nastaviť slimáka v CIM-e ;)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
malstrem
Příspěvek od malstrem » 01 dub 2012, 21:08
Promiň
Co to je slimák v CIM,
nemůžu to zvládnout bez diagnostiky,
denny
Příspěvek od denny » 01 dub 2012, 22:08
malstrem píše:Denny a taky se nám "opravářům" nemůžeš divit já co jsem udělal za 2víkendy tak jsem fakt ušetřil 50.000,-
To nevím,jak s 50000,-,ale u mě stojí setrvák,spojka a práce pro členy fora 23535,- vč DPH a dokladu.
Po zmačknutí brzda a plyn a zap klíček vyčítáš paměť jednotky motoru.Na ostatní jednotky už musíš na čtečku.
Nikdo tě nepodceňuje.Já jen dodržuju utahovací momenty dle předpisu výrobce,a ten to má určo odzkoušené.
