tiahlo na sacom potrubi
falconik
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od falconik » 27 pro 2011, 21:27
SRY ;)
nebude to fungovat jak ma, hlavne v nizkych otackach kdyz jsou klapky zavrene a asi s tim spojena vetsi kourivost + DPF = pruser :roll:
Příspěvek od swabel » 28 pro 2011, 11:04
Pekne video vymeny sania a rozvodovej sady pre Z19DTH
http://www.youtube.com/watch?v=G7kMp87_ ... re=related
lekyman
Příspěvek od lekyman » 28 pro 2011, 14:47
Tiez som menil komplet sanie+ motorcek a auto stale pada do "nudzaku". Este mi vypisuje chybu 190 10F. Neviete, v com moze byt este problem?
denny
Příspěvek od denny » 28 pro 2011, 15:48
Máš problem s tlakem paliva na railu.
P0190 Snímač tlaku v rozváděcím potrubí, vysoké napětí C-020
P0190 Snímač tlaku v rozváděcím potrubí, nízké napětí C-020
P0190 Tlak v rozváděcím potrubí, rozsah/funkčnost C-020
Možné závady jsou
vedení k čidlu tlaku nebo
Vadné součásti:
B176 Senzor - tlak paliva v rozvodném vedení
nebo
A84 Řídicí jednotka - motor
miruna
Příspěvek od miruna » 28 pro 2011, 19:34
Zdravim, chci se zeptat až budeme měnit to sání je k tomu potřeba nějaké speciální nářadí a hlavně je potřeba k něčemu po namontování diagnostika, protože tu mou mechanik nemá. Koukal jsem na vidieo kde se to sání měnilo na Vectře a tam sundaval ten chlapík přední nárazník je to u Astry H taky potřeba nebo ne, vypouštěl i chladící kapalinu to se taky musí? Jsou při té výměně nějaké záludnosti na které si dát pozor. Myslel jsem si napřed, že si to nechám udělat v Oplu v Plzni na Rokycanské nebo v K.Varech ale poté co mi na email napsali, že je to práce tak na 10-12 hodin a cena 6 až 9 tisíc za práci tak jsem se rozhodl, že to uděláme u jednoho mechanika u něj v dílně a snad to zvládnem. Děkuji za rady.
Příspěvek od swabel » 28 pro 2011, 21:08
Chladiacu vypustal preto, lebo menil aj vodne cerpadlo, ked menil rozvody.
Signum
Příspěvek od Signum » 28 pro 2011, 21:18
swabel píše:Chladiacu vypustal preto, lebo menil aj vodne cerpadlo, ked menil rozvody.
ale aj kvoli saniu sa musí vypustiť chladiaca zmes ;)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Příspěvek od swabel » 28 pro 2011, 21:20
Dobre vediet :)
lekyman
Příspěvek od lekyman » 29 pro 2011, 01:33
denny píše:Máš problem s tlakem paliva na railu.
Možné závady jsou
Vadné součásti:
nebo
Moze to byt aj tym, ze ten mechanik, co mi to robil, tak nezresetoval, resp. nepregramoval riadiacu jednotku?
falconik
Příspěvek od falconik » 29 pro 2011, 08:19
lekyman
nic takoveho se po vymene vyrivich klapek nedela a nemusi delat. Motorek klapek se "uci" sam, pri zapnuti zapalovani to provede test kdy to zkusi pres motorek klapky otevrit na 100% a pak je zase zavrit, pokud tohle neprojde hodi to motor do nouzoveho rezimu. Ty chyby uz jsi tam mel pred vymenou klapek???
