Červená kontrolka oleje
- Georgeisin
Re: Červená kontrolka oleje
Tak žena už je doma a žhaví
. Je to po nastartování při běžné jízdě. 115 tis. najeto. Hokej na piču...du se odreagovat. Stalo se jí to teď třikrát, uvidíme jak dál.
aha tak to sem se překouk, já myslel sekundy, tak dvě minuty je fakt hodně, pokud je v pořádku hladina oleje tak bych šel po olejovym čerpadlu a hlavně řešit zavčasu než se ti to přidře
- Oťas
přetlakový ventil oleje.....možnost-prasklá pružina.
- Georgeisin
Díky za rady. Asi to zatím nechám být dokud je to takhle sporadický. Dám vědět, pokud by se to nějak zhoršovalo, až pak bych něco měnil...
No ja bych mazal do servisu, byt tebou. Cekat na to, az se ti nesporadicky zadre motor mi prijde dost nerozumny.
- Oťas
Aby nebylo pozdě....Georgeisin píše: pokud by se to nějak zhoršovalo, až pak bych něco měnil...
Hmmm, taky si myslím že mazání je trošku větší problém. Oprava zadřeného motoru bude určitě "megapálka". Ten servis bych rozhodně neodkládal...
... s poslednymi prispevkami mozem len a len suhlasit, urcite by som tak konal aj ja
Ahoj mne svieti po naštartovaní studeného motora ca 4-5 sec a potom zhasne-1.7CDTi-74kW
