Nepravidelný chod motora a otáčky na neurále stúpajú a opacn
Zdravím páni, mám taký problém ako na videu: http://www.youtube.com/watch?v=D9TnWNnO ... re=related
skáču mi otáčky a motor má nepravidelný chod ako keby pridával a ubral.Tiež mi to samé zdochlo.
Ďakujem za všetky rady
Opel Astra caravan 1.7 CDTI 81kW 2008
KIA Ceed 1.6 CRDi 85kW 2007
Volkswagen Passat 1.9 TDi 77 kW 2006
Nissan Primera 1.8i 85kW 2003
Honda Civic 1.4i 1996
Re: Nepravidelný chod motora a otáčky na neurále stúpajú a o
a tiez ako by sa dal problém vyriešiř, prípadná cena ešte raz dik
Mohl bych tě prosím poprosit napsat sem nebo do SZ čím to bylo??
Dost mě to zájíma
Předem díky za info .
Ahoj Ondra
Dost mě to zájíma
Ahoj Ondra
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
netusim (do motorov sa nevyznam( len sa mi ten zvuk motora zdal neprorodzeny tak som to pozrel na youtube a vsimol som si ze naozaj sa ten motor nesprava a neznie tak ako by mal ....
To mírný pohupování otáček by zas tak velkej problém byt neměl, dělá to u všech. Dělalo mi to taky, ale tak o půlku míň a od motoru nic slyšet nebylo. Ale pokud to chcípá, tak to už problém bude
- vojtavojta
Co tak zakladni vec,test brzda plyn???
neviem co som cital moze to byt aj ten EGR ventil.
inak motor mam 1.7 CDTI ak by to pomohlo....
- vojtavojta
No vsak uz jsem o tom psal
