opel astra 1,7cdti-klepot motora
Zdravím všetkých majitelov Opla astra.chcem sa opýtat ohladom motora 1,7cdti,74kw,r.v.2005,pri rannom startovaní teraz za studena motor vydáva taký kovový zvuk,,,ako keby klepal,olej som menil pri kupe,cca 4mesiace,auto má 170tis.km,servis.do 150tis.km,čím to može byť??? a ešte jedna otázka auto ked ide do otáčok ako keby niečo rezonovalo cca 1800-200otáčky,potom prestane,,,dakujem za rady
Re: opel astra 1,7cdti-klepot motora
Ja mam presne ten isty motor a 166tis.km mozem povedat za seba: kupil si si diesel ktory je hlucnejsi nez benzin! Preto sa ti moze zdat ze tam nieco klepe ak to po zohriati neprestane urcite je niekde chyby ale ak ide potom pekne tichucko tak je to proste diesel! Ak by si chcel tiche auto chcelo by to nieco omnoho drahsie a podla vlastnych skusenosti viem ze aj omnoho drahsie a luxusnejsie auta ako bmw,audi a pod tiez ako keby klepu proste je zima je to diesel takze bude hlucnejsi!
Odsleduj to po zahriati na 89stupnov a uvidis:)
no neviem mal som oktaviu a to neklepalo tak,,,,mne sa to zdí že to robi stale z nizkych otáčok do cca 2000,,,,možno je to motorom,,,,ináč auto nepapa olej a spotreba na nom mi vyšla prepočtom na nejakých 6,3litra teraz v zime a to ho ozaj nešetrím,,,
No a este jedna vec je tazko povedat co je podla teba klepot?! No skus pockat kym sa troska otepli a uvidis alebo skor niekoho z okolia kto ma rovnaky motor a porovnat!
dík za radu ,,,asi mas pravdu,najlepšie bude porovnať dva rovnake motory,,,mne to pride ako keby som počul 3-valec,
Prejdi si toto vlakno mozno tiez pomoze: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=33&t=411
Zdravím, já mám Opel astra H 1,7 81kw rv2008. Ráno nastartuju a hrozný zvuk. Vůbec nevím, co to může být. Jako by tam něco vibrovalo. Nejhorší je to kolem 1000 otáček, pak už je to v pohodě. Teplý motor to dělá méně hlučněji. Podle autorizovaného servisu je pořád všechno v pořádku.
