Motor nezabera
Re: Motor nezabera
U mna to bolo jedna hadica (mala dierka) z Dpf-ka vymena za 20 min.
Astra H 1,9 cdti,Eibach pro kit
Re: Motor nezabera
ako sa da spustit ta regeneracia, len cez op-com albo tech 2 ale existuje aj nejaky manualny spôsob?
Astra H 05 1,7 CDTI 74 kW black
Re: Motor nezabera
po dlksej dobe, a dalsom servise, zavada stale nevyriesena, na pc to pise chybu p 0500 a p 0234 moze byt chybny ten ventil na podtlak?viete kde sa to da lacno zohnat? dikes
Re: Motor nezabera
Neuveritelne sa stalo skutocnostou a auto uz bezi ako hodinky. Riskol som to a siel som do autorizovaneho servisu OPEL. Najprv mi tvrdili, ze bolo treba nahodit novy soft a malo by to ist no po skusobnej jazde...stale nic, ta ista chyba...jeden mechanik sa nastval a zacal vazne patrat po chybe..zmeral podtlak na turbe ventile aj na pumpe...a problem sa nasiel...vsetko islo ale do turba nesiel ziaden podtlak...tym padom mi vobec nereagovalo...problem bol v hadicke...tak sa roztavila o blok motora a zatavila do seba, tym vytvorila zatku....po vymene hadicky auto ide ako nove )) yupii )
Re: Motor nezabera
Si musíš připadat teď jak ve ferrari
DPF off, SILENCER off
Re: Motor nezabera
asi tak nejako,,,to ako keby som doteraz behal ako flinstoni , len na moj pohon a zrazu, nieco nam to tu taha
