Spojka - chrceni
denny
Re: Spojka - chrceni
Příspěvek od denny » 19 bře 2010, 20:30
U výměny spojkových kompletů v neznačkovém servise se hlavně zajímejte jestli mají specielní nářadí na montáž spojek SAC.Tyto se totiš montují s předpínáním přítlačného kotouče a je na to specielní nástroj.Bez tohoto vám namontují spojku a ta se hned bude chovat jako stará ojetá.Bohužel tzv "odskákaný"přítlačák nelze znovu předepnout.Je to teď čím dál častější "úkaz".
Obrací se pak na mě nešťastníci jako na značkový LUK maister servis,ale i my jim musíme "nadělit"nový přítlačný kotouč.Bohužel budou muset chlapci investovat nebo to nedělat.
Takto vypadá nářadí.
http://www.elitecat.cz/ShowImage.aspx?o ... 23710A.JPG
martas09
Příspěvek od martas09 » 20 bře 2010, 10:42
denny píše:U výměny spojkových kompletů v neznačkovém servise se hlavně zajímejte jestli mají specielní nářadí na montáž spojek SAC.Tyto se totiš montují s předpínáním přítlačného kotouče a je na to specielní nástroj.Bez tohoto vám namontují spojku a ta se hned bude chovat jako stará ojetá.Bohužel tzv "odskákaný"přítlačák nelze znovu předepnout.Je to teď čím dál častější "úkaz".
Stim, ze budu kupovat celou 3 dilnou sadu jsem smirenej a dam si pozor jestli mechanik ma sadu na montaz SAC spojek (dik za radu). Ale Skala v predchozim prispevku mluvi o nejakych kapalinovych valeckach v "dvouhmote" a ze ta kapalina muze spalit lamelu. Predpokladam, ze to je soucast setrvacniku. Ten se mi zda dobrej a nerad bych ho menil zbytecne, kdyz stoji takovou palku.
Opel Astra H Caravan 1.7CDTI r.2005
Skala
Příspěvek od Skala » 22 bře 2010, 22:50
JJ je to součástí setrváku ;)
Mazety
Příspěvek od Mazety » 23 bře 2010, 09:44
tak abych přestal tahat ty plaťáky :shock:
EX Opel Astra H caravan
martas09
Příspěvek od martas09 » 13 čer 2010, 10:42
Denny,
SAC spojku pouzivaji vsechny Hacka? Konkretne me zajima Caravan vyroba od 08/2004 (DTH 1.7 isuzu). Nebo je zapotrebi pouzit pripravek jen pro spojky od urciteho vyrobce, jako je treba LUK?
Dik,
Martin
martas09
Příspěvek od martas09 » 06 črc 2010, 16:22
tak mam spojku vymenenou i se setrvacnikem. Auto celkove ozilo a zmizely i vibrace pri nizsich otackach. Chrceni pry zpusoboval setrvak. Ma okolo stredu nejakej krouzek, kterej byl uplne hotovej. Namlety kusy toho krouzku byly v cele spojce, proto se pro jistotu vymenilo i lozisko, ktery bylo od tadytoho bordelu zasvineny.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 06 črc 2010, 16:56
martas a cena za opravu?
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
bacardi
Příspěvek od bacardi » 06 črc 2010, 20:05
pridam sa s otazkou...
aku ma spojku Z16XEP ? je tam dvojhmotny zotrvacnik ? kolko asi vyjde vymena komplet spojky ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Mazety
Příspěvek od Mazety » 06 črc 2010, 21:12
martas09 píše:tak mam spojku vymenenou i se setrvacnikem.
kolik máš najeto? tedy skutečných km na tý spojce? životnost je cca 200 tis km
bacardi
Příspěvek od bacardi » 07 črc 2010, 21:56
mam 100 000 km ... [poctivych, preverenych )
takze to ma este cas pri mojom najazde zopar rokov :-)
