Výměna setrvačníku a spojky Opel Zafira 1.9CDTI 150K
Re: Výměna setrvačníku a spojky Opel Zafira 1.9CDTI 150K
Ano ,musí.
Opel Astra H GTC 1.9 CDTI 110 kW
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
Tak mohu říci, že ten kdo vymyslel uchycení rámu, hák byl blbě. Vše tak zrezlé a matice, tedy rádo by matice, se protočí a co pak. Zlatá e46 bmw, u ní jde vše povolit normálně i když je o několik let starší.
Ahojte,moze mat vpliv zotrvacnik na to ze mi vybruje do pedalu pri pustani spojky?nerobi to stalo ale dost casto,a vsimol som si aj na volnobehu aj pri jazde aj hucanie od prevodovky,skor taky zvuk ako ked je zle lozisko na spojke.Prevodovku som skusal a vola v pake neni,myslim si ze to bude zotrvak a lozisko,ci moze to byt aj prevodovka? :O
Dakujem za kazdu radu.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Na "nemechanika" hodně slušná práce. Takže můžu s klidem říct, dobře ty, kolego! ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
