otáčky
Cesov22
otáčky
Příspěvek od Cesov22 » 07 říj 2018, 13:45
Ahoj mám problém s otáčkama auto jede uplně normálně ale pokud chci zvíšit otáčky když stojím tak do cca 1900 je vše v pohodě ale po tom po mírném přidání letí až na doraz nejde držet stabilně třeba 2500ot za min co stím neví někdo co to muže být opel astra 1.7 cdti 74 kw dík
Jirk4
Re: otáčky
Příspěvek od Jirk4 » 07 říj 2018, 18:10
Možná se cosi posralo na potenciometru pedálu. Ale těžko říct, nejdřív to chce napíchnout a udělat log
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Cesov22
Re: otáčky
Příspěvek od Cesov22 » 07 říj 2018, 21:17
Ale za jizdy se chova normalne tak pedalem to asi neni a diagnostika ukazuje jen snimac rychlosti vozidla
Jirk4
Re: otáčky
Příspěvek od Jirk4 » 08 říj 2018, 13:42
A kdyz chybu smazes, dela to porad? Resp chyba vyskakuje porad? Nezapomen, ze je vse propojene, takze, kdyz dela jeden clanek v retezu neplechu, projevi se to.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Cesov22
Re: otáčky
Příspěvek od Cesov22 » 09 říj 2018, 05:55
Jo jo vymaz a porad stejne prijde me ze to dela turbo na dvouch proste zapne a leti do otacek ale olej nezere a ani nekouri
Jirk4
Re: otáčky
Příspěvek od Jirk4 » 09 říj 2018, 20:02
Turbo je blbost, protože při volnoběhu tlačí uplně minimálně. A navíc lopatky se natáčí pouze při zatížení, který na volnoběh nevyvoláš. Turbo by muselo honit do sání olej, aby to vylítalo do vysokých otáček při polechtání....Ale když nad tím přemýšlím, je to taky Science fiction, protože jak si většinou turbo čuchne, už je s motorem ámen, pokud ho rychle nezadusíš. Takže při sundání hadice na kompresorový části by muselo být zachcané olejem a navíc bys to poznal na modrém kouři. Já myslím, že závada bude jinde. Ale chce to udělat hloubkovou diagnostiku a log. Tudíž někoho, kdo tomu opravdu hoví. Rozuměj, ne každý ferda, co si koupil kabel na ebay. A značkový servis taky není žádná výhra většinou.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Cesov22
Re: otáčky
Příspěvek od Cesov22 » 10 říj 2018, 08:27
Jo jo vymazu a naskoci znova jinak za jizdy se chova uplne normalne ukazuje snimac rychlosti vozidla jen nevim kde ho hledat jinak diagnostiku mam delphi
Cesov22
Re: otáčky
Příspěvek od Cesov22 » 10 říj 2018, 08:29
A auto nekouri vubec a modre uz vubec ne a olej nemizi je stale stejne
Jirk4
Re: otáčky
Příspěvek od Jirk4 » 10 říj 2018, 20:46
Delphi je k hovnu. To je multina na obecnou diagnostiku mnoha aut. Něco to umí, ale spíš je to z prdu kulička. Chce to minimálně Op-com ideálně Tech2. Na delfině uděláš prd a ne log. Snímač rychlosti vozdila bude buďto na převodovce nebo to může bejt i čidlo ABS, který má dvojí funkci. Máš chytrou knížku? Tam to najdeš určitě. Já se podívám, ale ne dnes.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Cesov22
Re: otáčky
Příspěvek od Cesov22 » 11 říj 2018, 06:33
Tak by svitilo abs ne ? A v levo mam novy cely naboj i z cidlem a dela to jen v rozmezi 2 az 3500 ot ostatni v pohode
