Nejasnosti okolo označení diesel motoru a výkonu
Hellrider
Re: Nejasnosti okolo označení diesel motoru a výkonu
Příspěvek od Hellrider » 13 zář 2016, 17:39
Ve čtverečku je hodnota emisí.
A jak napsal swabel liší se pokud motor má nebo nemá DPF.
Benzínové motory mají čtvereček prázdný.
Já mám motor Z19DTH (110Kw) a ve čtverečku mám 0.50
Jozi
Příspěvek od Jozi » 14 zář 2016, 11:53
V prílohe posielam môj štítok. Inak kód motora Z19DTH mám uvedený aj v Car Pass kartičke.
Astra H 1.9 CDTI 88 kW (Z19DTH)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 14 zář 2016, 14:38
Dle výpisu z VIN máš označení motoru Z19DTJ (kód motoru LRA), číslo motoru 4451545
Datum výroby auta 21,03,2005 Antwerpy
První registrační číslo CW696EA
Příspěvek od swabel » 14 zář 2016, 15:21
... a bez filtra pevnych castic DPF
Happy71
Příspěvek od Happy71 » 14 zář 2016, 19:22
Zdravím pánové tak jsem z toho značení taky jelen .Označení mám Z19DT na černém štítku je psáno i i 74kw a to je rok 4/2007 .Car pass i německé TP označeno Z19DT 74kw ale podle pepasova MKJ my to píše Z19DTL.Myslel sem že DT byly 88kw
Jozi
Příspěvek od Jozi » 14 zář 2016, 22:46
Ďakujem za info ;)
Čiže podľa všetkého mám skutočne kód motora Z19DTJ, teda v pohode by to zvládlo aj 110 kW, len výkon je elektronicky znížený, ako písal tuším swabel.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 15 zář 2016, 13:18
Happy71 píše:Zdravím pánové tak jsem z toho značení taky jelen .Označení mám Z19DT na černém štítku je psáno i i 74kw a to je rok 4/2007 .Car pass i německé TP označeno Z19DT 74kw ale podle pepasova MKJ my to píše Z19DTL.Myslel sem že DT byly 88kw
Již v prvním příspěvku si přečti odkaz vyjádření zástupce Opla, kde vysvětluje, že dieselové motory byly značeny na bloku motoru dle nejvýkonější verze daného typu motoru a podle toho pak zápis do TP. Potom takto vznikly nejasnosti mezi označením a výkonem motoru, jako u Tebe 8ventilové verze tedy Z19DT i když máš Z19DTL. Podobně jako u Joziho, který má psáno u 16ventilové verze Z19DTH a ve skutečnosti má Z19DTJ. Nejvýhodnější je kontrola dle VIN, jak Ti to také diagnostikovala jednotka MKJ.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 15 zář 2016, 18:13, celkem upraveno 3 x.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 15 zář 2016, 13:35
Jozi píše:Ďakujem za info ;)
Mám dojem že o tom psal RomanK a úpravou SW (přehrání softweru) to nejde, pouze případně načipovat.
Příspěvek od swabel » 17 zář 2016, 08:03
Jozi napíš VIN, pozrieme to.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 17 zář 2016, 08:33
swabel píše:Jozi napíš VIN, pozrieme to.
Swabel o trochu výše má Jozi foto VIN štítku.
