Astra H 1.9 Z19DT - přepíná se do nouzáku
Mám astru H s motorem 1.9 Z19DT a po studeném startu je auto v nouzáku (netahá turbo, bez výkonu a nejde vytočit nad 3500 ot.). Pak někde zastavím a nechám ho stat chvilku, nastartuji a auto zase tahá, ale po delší době ježdění se přepne zase do nouzáku a přestane tahat. Auto zdechnu a zase nastartuji a auto zase nějakou dobu jede normálně a pak se přepne opět do nouzáku. Před časem se čistil EGR, byl totálně zanešenej a nezavíral se a auto netahalo, pak po vyčištění auto jelo normálně. Pak se objevila tato závada, opět se vyčistil EGR, ale byl vcelku čisty a nepomohlo to, auto se furt přepíná do nouzáku. Ještě se vyčistil MAP senzor před EGR ventilem a byl totálně zanesený, ale také to nepomohlo. Diagnostika hlasí tyto chyby
B3055-00 Transporder Key Problem
B0946-02 Sport Mode Switch LED Circuit Low Voltage
B2585-00 Front Left Parking Lamp Circuit Malfunction
B2535-00 Real Fog Light Circuit Malfunction
Poté se chyby vymazali a ukazovalo to jen chybu, že nesvítí přední parkovačka. Už jsem z toho bezradnej.....
Re: Astra H 1.9 Z19DT - přepíná se do nouzáku
B3055 = Problém s klíčem transpordéru (imobilizér)
B0946 = Zkrat na napětí LED signálního proudového okruhu mezi Přístroji P3 a spínací jednotkou středové konzole S270 Pin17
B2585 = Obvod levého parkovacího světla
B2535 = Porucha zadní mlhové světlo
Ahoj, v jakém stavu máš svazek drátů v zadních dveřích? Je tady na to návod a snad každý už to opravoval.
Stan. - Mohlo by to s tím souviset?
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
Nevím, ale nezmiňuje o spojitosti poruchy s CZ (centrální zamykání), spíše bych se přikláněl k poruše B0946 zkratu v obvodu LED tlačítka SPORT.
Dále možná již slabá baterie v klíči, že se objevila porucha klíče imobilizéru. Pouze nevím, proč se ale potom vymazaly ty chyby.
ten imobilizér nevím, ale baterie v ovladači je slabá, parkovačka nesvítí, a mlhovka taky ne, proto ta chyba. Tlačítko sport není podsvícené, vadná žárovka asi...Ze středového panelu sem vydělal žárovku, jelikož když jsou otevřeny dveře, tak to stále svítí. Ale tyto chyby nemají vliv na funkci turba. Typoval bych EGR ventil, že špatně chodí, i když je vyčištěný. Jinak mě nic nenapadá. Vadné senzory by nejspíše ukázala diagnostika....
Tlacidla na stredovom paneli nie su podsvietene ziarovkami, tam sa nema co vypalit. Ak to nesvieti tak chyba je v niecom inom, preto ta poznamka od stana
Tlačítko Sport má vliv na řídící jednotku motoru. Pokud je zkrat v obvodu LED tlačítka Sport k přístrojům, tak může ovlivňovat motor.
